klimaanlagenhater
ich hoffe das Thema gibt es nicht schon, aber ich habe nichts dazu gefunden.
Wenn ich meinen DS3 starte, geht der Lüfter der Klimaanlage sofort auf die höchste Stufe und lässt sich nicht mehr umstellen. Die Steueroberfläche zeigt an, dass man etwas verändert hat, aber der Lüfter läuft weiterhin auf Hochtouren. Man kann die Temperatur einstellen, dann schaltet es von sehr heiß auf sehr kalt, aber sonst kann man nichts ändern. Manchmal während der Fahrt verändert sich das Geräusch ein wenig, wird aber nicht leiser.
Hat da jemand Erfahrung mit? Was ist da kaputt?
Danke im Voraus und liebe Grüße 😄
Edit: Das Problem tritt erst seit gestern auf, davor war alles wie es sein sollte.
Bearbeitet von klimaanlagenhater
Präzisierung
Manuelle Einstellung aktiv?
Sprich Klimaautomatik aus?
Die üblichen Regeldefekte sind eher ein Ausfall der Lüfter - und das wird dann auch nicht noch im Display angezeigt.
vor 2 Stunden schrieb klimaanlagenhater:
Was ist da kaputt?
Das Gebläse-Modul/Regler, der ist separat in der Heizungseinheit verbaut.
klimaanlagenhater
vor 18 Stunden schrieb p1000:
Danke, das klingt plausibel. :)
Wissen Sie zufällig auch, wie man da am besten dran kommt, um es selbst auszutauschen?
Das Modul sitzt links (Fahrerseite) in dem Heizungsgehäuse unter dem Gebläse und wird zum Ausbau um eine Viertelumdrehung gedreht. Zum Ausbau muss die linke Verkleidung der Mittelkonsole, die Abdeckung im Fußraum, eine Abdeckung seitlich vor dem Modul, evtl. das Gaspedal demontiert werden, es könnte auch noch die Lenkspindel im Wege sein, die muss dann vom Lenkgetriebe gelöst und zur Seite geschwenkt werden.
klimaanlagenhater
vor 2 Stunden schrieb p1000:
Vielen Dank!
