Einbauort Wischerrelais bei Xantia X2
Guten Tag, ich suche den Einbauort des Wischerrelais in meiner Xantia. Über hilfreiche Tips würde ich mich sehr freuen
zumindest 1996 (X1) saß das Relais für den vorderen Wischer im Bereich des Innenraumsicherungskasten. ganz unten, noch unterhalb der beiden Reihen.
...und zwar von vorn gesteckt, ziemlich widerlich auszubauen. Es ist blau.
Das Wischerrelais für den Heckscheibenwischer ist immer am Heckwiischermotor.
vor 18 Stunden schrieb AndreasRS:
Danke, habe ich schon gesucht und nix gefunden....meine Xantia ist X2 aus 98
Klaus
Bearbeitet von exsaxofahrer
... falls ja, findest du 2 Mini-Relais rechts vom Sicherungskasten. Das Steuergerät dazu ist unterm Fuß des Innenspiegels....
Am 20.12.2020 um 09:34 schrieb TorstenX1:
Mit Regensensor ?
Kein Regensensor
Dann gibt es das blaue Relais am beschriebenen Ort.
rechts vom Sicherungskasten im Innenraum, also unter der Plastikverkleidung?
