Warnung Höhenkorrektor Dashpot durchgerostet Rost
so sieht mein hinterer HK von hinten aus, von 3-6 Uhr durch und der Rest des Rings verrostet.
Die ganze Eisenrost konsistenz hängt im Gummi drin der sieht aus wie neu, 3 von 4 Ringen haben bei meinem Rost hab ich mit graphitöl unter den Gummi geimpft.
Das Gehäuse hat dort kaum Wandstärke.
Erstaunlicherweise verliert er kaum LHM, Gummi ist wieder Drauf und noch ein Lappen mit 4mm Gummi gehalten am Gehäuse drüber.
Richtig dicht mache ich das nicht sonst läuft die Brühe evtl. zurück ins System.
Die Sauerei rundum ist externe Schmierung und Konservierung.
Grüße Matthias
large.1680481438_031(2).jpg.05bd89d2b067
Bearbeitet von matgom
Interessant - das kenne ich nur von LHS-Korrektoren.
vor 3 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Oje, ne Erbkrankheit.
Der Dashpot ist mitnichten durchgerostet. Der ist ziemlich fern des Geschehens und zudem aus Plastik, sowas rostet trotz guten Zuredens überhaupt nicht. .
Membran erneuern, Aluring erneuern, vorher Korrektor vom Aluoxyd befreien. Teile sind aus diversen Quellen verfügbar.
vor 27 Minuten schrieb TorstenX1:
vielleicht sind die Plättchen im Dashpot gemeint.
Es gibt dort keine Plättchen.
Edit, Sorry, hatte offenbar zu lange keinen mehr in der Hand...
Bearbeitet von TorstenX1
Unsinn geschrieben
Wo stecken die Plättchen, die kleine Löcher haben, durch die das Öl langsam fließen soll?
Es gibt in den beiden diagonal geschnittenen Kunststoffhälften des Dashpot doch sehr wohl ein Metallplättchen oder habe ich mich da völlig falsch erinnert (?)
vor 14 Stunden schrieb TorstenX1:
Habe auch Quellen, seit 10 Jahren ist ein hinterer HK samt Verpackung auf meinem Grundstück verschollen :(, ein vorderer ist verfügbar, und da hab ich noch einen fahrbereiten 332Tkm Xantia, ich weiß noch nicht was ich mit dem mache.
Gibts den "Aluring" der bei mir wie Stahl korrodiert auch neu ?
Was muss beim vorderen Hydraulikteil geändert werden um es hinten zu verbauen ?
In meiner Bastelstunde waren bisher nur Lenk- und Bremsventil dran ;)
Grüße Matthias
Der Höhenkorrektor selbst ist immer der gleiche. Sollte auch aus XM oder BX gehen. Diese Blechringe kann man auch kaufen, einen derart verrosteten hätte ich nicht unbedingt dran gelassen.
vor 8 Minuten schrieb matgom:
ich erweitere die Frage dahingehend, ob sich die HK-"Kerne" aller LHM-Autos überhaupt voneinander unterscheiden (abgesehen vom mechanischen Anschluss des Gestänges).
vor 14 Minuten schrieb schwinge:
Jetzt wirds ja richtig interessant, beim Freundlichen ?
Ich bin nicht sicher, ob sich die Korrektoren vom Durchmesser her geändert haben.
für ID / DS-Korrektoren gibt es dieses Set:
https://ds-sassen.de/onlineshop/de/hoehenkorrektor/567-hoehenkorrektor-revisionset-mit-metallspangen.html?search_query=hohenkorrektor&results=12
Und die CX-Basis bietet u.a. das hier an:
http://www.cx-basis.de/ring-fuer-hoehenkorrektor-cx-ht-17894.html
http://www.cx-basis.de/dichtsatz-fuer-hoehenkorrektor-cx-ht-20437.html
Henning
Bearbeitet von M. Ferchaud
Diese Sätze werden teilweise für  "Fits, DS, ID, SM, CX, GS, BX" oder DS / CX beschrieben.
Wäre nett wenn noch persönliche Einbauerfahrungen in den XM / Xantia genannt werden, die Teile haben auch unterschiedliche Qualitäten und kommen aus verschiedenen Werkzeugen.
Diese https://www.vintage-citroen.com/a-53458431/revision-kits/revison-kit-height-corrector/#description
sehen z.B. sehr sauber aus.
Grüße Matthias
Was ist denn an der Stelle mal mit dem Shop von Christian Osthues (citropart) oder TorstenX1? Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bearbeitet von GuenniTCT
vor 3 Stunden schrieb GuenniTCT:
Der Herr Osthues hat den HK -Knochen rep. Satz, den Druckregler - und Lenkventil Dichtsatz im Shop und dann ist schon Feierabend mit LHM Dichtsätzen.  Den Shop vom Torsten kenne ich noch nicht, er kann ja was passendes vorschlagen.
Grüße Matthias
Bei Christian hatte ich vor meiner kurzen Recherche auch rein geschaut, aber nichts entsprechendes gefunden.
Habe vor 4 Jahren Teile des Reparatursatzes vom Franzosen beim Xantia hinten verbaut, hat einwandfrei gepasst.
Mangelhalt war die Lebensdauer der Staubschutzkappe, die bekam ziemlich schnell Risse, nach einer Lebensverlängernden Maßnahme mit Sparegum macht sie aber bis heute ihren Dienst. Die anderen Teile waren im positiven Sinne bisher vollkommen unauffällig.
Edit:
Artikelnummer war 31121
Bearbeitet von joho
Bitte um mehr persönlicher Einbauerfahrungen in den XM / Xantia mit den Gummiteilen und dem Ring, so wie beim Vorredner beschrieben. Es sollten mindestens so viele Erfahrungen beschrieben werden wie es Shops gibt die unterschiedliche Qualitäten verkaufen.
Viele Grüße Matthias
aus gegebenem Anlass möchte ich davor warnen, zum Entfernen des Dash-Pot einen 3 mm-Austreiber zu verwenden:
Ich habe mir jetzt einen mit 2,8 mm bestellt.
Die Kante dürfte von der kleinen Bohrung sein, in die man den Austreiber steckt. Ein Hammer kam nicht zum Einsatz, nur der Schraubstock. Der Dash-Pot ließ sich ein Stück bewegen, dann wurde es schwergängig und ich habe den Austreiber (tatsächlich 3,06-3,11 mm) nur mit Kraft herausziehen können. Der Rest ging mit dem 2 mm-Teil heraus.
Bearbeitet von AndreasRS
Vor dem Wiedereinsetzen -der zuvor äusserst vorsichtig auseinandergehebelten und gereinigten Teile-
den Rand der Bohrung leicht anfasen...erhöht die Chance auf gutes Gelingen 😉
vor 29 Minuten schrieb hydraktiv:
Vor dem Wiedereinsetzen [...] den Rand der Bohrung leicht anfasen...erhöht die Chance auf gutes Gelingen 😉
danke, habe ich gemacht. Dash-Pot in die Bohrmaschine gespannt und Schleifpapier drangehalten. Interessanterweise waren beide demontierten Dash-Pots gar nicht verdreckt. Ich hatte vorher Bremsenreiniger mit einer Spritze in die Öffnung gedrückt, vielleicht bringt das schon einiges.
Ich lege die Dash-Pots ins Gefrierfach und die Korrektorgehäuse bei 50° in den Backofen.
