Heckscheibenheizung GS Break
Lurchi
Ich habe einen GS Break Club. Leider wurde vom Vorbesitzer einiges vor dem Verkauf an mich abgebaut. Das meiste ist wieder an seinem Platz.
Ich finde das stromführende Kabel nicht, dass auf der rechten Seite an die Scheibenheizung eingesteckt wird. Der linke Anschluss (Masse zur Heckklappe) ist angeschraubt.
Der Wagen hat vorne den Schalter für die Scheibenheizung. Wenn er gedrückt wird leuchtet auch die Anzeige im Cockpit.
Die einzigen Kabel die hinten auf der linken Seite sichtbar ankommen sind zwei Graue und ein Gelbes für den Heckwischer und ein Grünes für die Kennzeichenbeleuchtung.
Bin ratlos....
Bearbeitet von Lurchi
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
  • 4 Wochen später...
Die Heizung wird wahrscheinlich auch nicht funtionieren wenn du sie angeschlossen bekommst. Die aufgedampften Drähte sind in dem alter meist alle kaputt.
Ich würde zuerst mal die Scheibe mit dem Ohmmeter testen.
vor 4 Stunden schrieb DerProfi:
Nur wenn sie irgend so ein Trottel misshandelt hat.
Ich habe das gesuchte Kabel mittlerweile gefunden. Es steckte rechts oben unter der Bespannung vom Dachhimmel.
Ob die Scheibenheizung funktioniert werde ich testen wenn die GS bei trockenem Wetter auf die Straße darf.
Ohmmeter/ Multimeter ist gerade nicht verfügbar.
vor 6 Minuten schrieb Lurchi:
Nicht nötig. Einschalten und dann von innen die Scheibe anhauchen, dann siehst Du sofort ob die Drähte noch heizen oder nicht.
