Motor startet nicht mehr.
Schweinenase
Nach Ausbau, Dichtung erneuert. Wieder eingebaut.
Motor lief gut, nach gearbeitet, Keilriemenglocke musste ausgebaut werden, danach klemmte der Motor.
Motor wieder gängig, Steuerkette war aber runter, OT neu eingestellt.
Neue Zündkerzen, Zündkabel, Verteilerkappe- Finger, Kondesator.
Kontakt im Zündverteiler auf 0,4 eingestellt.
ABER MADAM STARTET NICHT.
die Markierungen auf den Zahnrädern sind schlecht zu sehen, Körnerpunkte, und müssen nach innen zeigen genau auf der Achse der beiden Wellen, so gemacht?
Nein, war alles richtig. Fehler war ?????  Die Zündspule! Sie erzeugte noch einen Funken der war aber zu schwach.  Neue Spule und bei 3x starten, lief die Show.
