Der Berlingo eines bekannten geht manchmal aus. Speziell bergab.
Es handelt sich um einen Berlingo von 2008 mit 1,6 HDI und 75Ps
Wir tendieren auf den Raildrucksensor und oder Kraftstofffilter
Ein Bild der Fehler im Speicher kommt noch.
Ist der Fehler P0093 bei diesen Fahrzeugen bekannt?
Bearbeitet von Gast
Erstmal Filter wechseln, da sind die HDi recht empfindlich drauf.
Danke,
Wir werden das Anfang bis Mitte Januar erledigen.
Leider wurde schon der Drucksensor original bestellt.
Wir werden beide Sachen erneuern. Falls er im Anschluss wieder richtig funktionieren sollte wissen wir leider nicht genau woran es tatsächlich gelegen hat.
Es lag am Raildrucksensor. Das Fahrzeug fährt seit ca 3 Wochen ohne Probleme, es kam auch keine Fehlermeldung. Demnächst wird noch der vorhandene neue Dieselfilter erneuert. Der alte soll wohl lt. einer Rechnung vor knapp 40tkm gewechselt worden sein.
  • 3 Jahre später...
Hallo, ich habe auch die Fehlermeldungen. Habe auch den raildruck Sensor in Verdacht. Bitte um Info wo ich den finde. C4 Grand Picasso 1.6 HDI BJ.2009 egs6.
Danke für die Rückmeldungen
Sitzt am Railrohr, und das findest du, wenn du dem Rohrverlauf deiner Einspritzdüsen folgst. Bei magnetischen Einspritzdüsen kann es auch zuviel Lecköl sein. Tritt auf, wenn die Dichtung zwischen Düsenstock und Düsenbetätigung sich lockert und dann in dem Düsenstock beweglich wird.
Jens
Bearbeitet von Jensg
