Suche für X2 Limo Kunststoff-Abdeckung im Radhaus hinten links (Schweller-Innenraum)
ZX 16 V Coupe
Hallo schwebende Gemeinde!
Ich suche, schnellstmöglich (da jetzt im Süddeutschen Raum mit Salz nicht gegeizt wird) für eine X2 Limo :
einen Kunststoff-Deckel im hinteren, linken Radhaus, welche die Öffnung zum Schweller verschließt!
Bitte alle anbieten
Danke Florian
vor 5 Minuten schrieb ZX 16 V Coupe:
Bitte alle anbieten
Danke Florian
Ist bei Citroen neu lieferbar und auch besser so.
OE NR 96130325
ca 5-6euro das stk.
Kauf gleich zwei, meiner ist nach 2,5 Jahren rissig :o
Ja,
vielen Dank.
Ein alt eingesessener, ehemaliger Citroen Händler sagte mir, dass der Deckel nicht mehr lieferbar sei!
So viel zur Fachkompetenz
Am 21.12.2020 um 22:35 schrieb AndreasRS:
Im Beutel sind 5 Stück.
Hab nach dem saubermachen gerade einen links verbaut, der ist anfangs nicht flach gedrückt im Loch geblieben und hat sich wieder rausgedrückt, so wird das nichts mit abdichten. Hab den mit https://www.nettechnic.de/terostat-9200-3263.htm?gclid=CjwKCAiAz4b_BRBbEiwA5XlVVqaRYGFGknrqZMMrr2nP5vGJW0CpAK4apC7uK2VMOMsaOC029BLPshoCgPoQAvD_BwE
eingeklebt und über 3 Stunden mit verkeiltem Holz dagegengedrückt. Anschließend wird die Fläche mit dem Kleber und Pinsel überstrichen. der Pinsel wird in Nitro oder Universalverdünnung eingetaucht, (kein Terpentinersatz verwenden)dann streicht sichs leichter. Abschließend Steinschlagschutz drüber. Hab ich bei meiner Werkstatt gelernt, soll wieder 10 Jahre halten. Vorher noch die Schweller Konservierung prüfen.
Grüße Matthias
Kleber oder Dichtmasse mit Verdünnung verstreichen  zerstört aber den Kleber ....
Man könnte den Stopfen einfach mit dem Fön warmmachen und reindrücken ,etwas abdichten zusätzlich schadet nicht ,kann man mit dem Finger glattstreichen und gut is
@kroack dort wo 2 Teile miteinander verklebt werden braucht man keine Verdünnung. Weil beim Entgammeln um das Loch herum bei mir das Blech bis runter blank gemacht wurde (so ist das eben bei Ü20 Streusalzfregatten), gabs dann eine Rostschutzgrundierung und der Kleber wurde drüber als Pinselstruktur angewendet. Das habe ich an mehreren Stellen am Fahrzeug (wie vom Profi gelernt) mit Verdünnung (macht das erst gut streichbar) verstrichen, sonst kannste auch den Pinsel jedesmal wegwerfen. Alles ist sehr fest mit einer geringen Rest-Elastizität ausgehärtet und Überlackierbar. In dem Kleber ist auch ein Lösungsmittel sowas gehört da anfangs hinein.
Kannst du gern mit dem Fön warmmachen und beobachten ob er drin bleibt, hier keine Chance.
Übrigens, der neue vordere Radlaufschalen-Schraubpilz läßt sich auch nicht montieren, seine Form drückt ihn mehr raus als ihn das Gewinde drin hält. Eine Nacht mit Gegendruck im Schraubstock eingespannt, dann läufts perfekt.
TEROSON® PU 9200 ist ein 1K-Polyurethanklebstoff mit hervorragenden Dichteigenschaften.
  • Für alle Arbeiten, bei denen geklebt und gedichtet werden muss
  • Gut streichbar und glättbar, für Pinselstrukturen
  • Hohe Standfestigkeit
  • Spaltfüllvermögen
Am 21.12.2020 um 22:13 schrieb zitronabx:
OE NR 96130325
ca 5-6euro das stk.
Passt die OE Nr. 96130325 auch für den Break X2 ?
vor 45 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Ja, ist gleich.
  • 1 Jahr später...
ACCM Volker Arians
Nov.2022: den rechteckigen, quadratischen ( 50x50 / 60x60 mm) Stopfen mit der Teile-Nummer 96130325 hat mir ein PSA Händler innerhalb 1 Tages bestellt. Für 4 Stück hab ich 25 € bezahlt. Ist billiger als ein gefluteter, rostender Schweller 🙂
