etwas OT ausserhalb Citroen, aber hier ist halt geballtes Technikwissen versammelt.
An meinem Motorrad habe ich neue Reifen, neue Bremsscheiben und neue Sinterbremsbeläge aufgezogen. Jetzt rubbelt es beim Bremsen zwischen 80 km/h und 140 km/h.
Bevor ich jetzt die Bremscheiben erneuere oder den Reifen nochmal auf der Felge anders positioniere, meine Frage an die Auskenner:
Kann der auf dem Video gezeigte Bremscheibenschlag zu diesem Phänomen führen?
https://www.youtube.com/watch?v=1ho4iTaEsLs
Ich hoffe das mit der Einbettung des Videos klappt....
Grüsse
Holger
Bearbeitet von fantaweather
Test
Danke.. was habe ich vergessen?
Ich würde sagen ja - aber Zweiräder sind nicht mein Metier, da kann @bx-basis bestimmt was  genaueres dazu sagen.
Weiß ich nicht, aber das wird so langsam mein Hobby Bilder und Videos von Mitforisten sichtbar einzubinden ;)
Was sagt das Werkstatthandbuch zum zulässigen Seitenschlag? Bei meinem Eisenschwein sind 0,2mm zulässig.
Muss ich nachlesen. Bin garnicht auf die Idee gekommen, dass sowas im Werkstattbuch beschrieben sein könnte.
Seitenschlag ist das eine, wie ist der Höhenschlag der kann sich anfangs ganz gewaltig als Rubbeln spürbar machen.
Danke für den Hinweis. Prüfe ich....
Seitenschlag laut Werkstatthadbuch: 0.15 MM oder kleiner
Die Dicke der Scheiben prüfte ich auch nochmal
Höhensschlag kann ich erst morgen prüfen
Gast munich_carlo
vor 14 Stunden schrieb fantaweather:
Hallo Holger, lass die eckigen Klammern und das Wort media am Anfang und Ende des Links weg.
Karl-Heinz
Danke Karl-Heinz.
Jetzt Kann man zwar den Link anklicken, aber so wie bei Detlef, dass das Video sofort da ist, ist es immer noch nicht.
Ich kopiere einfach die Adresszeile von Youtube aus dem anderen Browsertab und füge das hier als Kommentar ein - kein Hexenwerk ;)
Bei Bildern aus beliebigen Quellen Rechtsklick ins Bild, Bildadresse kopieren und dann auch hier einfügen.
Aber alles nur am heimischen PC und Opera als Browser ....ich bin ja mittlerweile digital etwas zurückentwickelt ;) Ob das bei anderen Geräten und Browsern auch so funktioniert kann ich nicht sagen....
Bearbeitet von Manson
Oh je
das sind doch moderne Bremsscheiben mit Flowter
die kannst du hin und her bewegen.
Vorherwar nix?
die Felge,hat du die mal vermessen?
Nee Uwe vorher war nix. Die alten Scheiben waren aber auch schon extrem unter Minimum.
Ich habe jetzt nochmal den Höhensschlag gemessen: rechts: 0,5MM, links: 0,4 MM.
Die Felge ist vor dem Aufziehen des neuen Reifen vermessen worden: 1A.
Ich habe jetzt nochmal die neuen Beläge entfernt, alles AKRIBISCH sauber gemacht und mit Kupferpaste eingesetzt.
Danach nochmal intensiv entlüftet.
Jetzt warte ich mal auf einen trockenen Tag und werde sehen.
Wer hat den Reifen aufgezogen?
wie?
einfach Moped vorne an heben und das Rad in Drehung versetzen.
dann genau schauen, auf den Reifen, auf die Felge ...
bei meiner war die Felge verzogen. 2,5mm an einer Stelle schmäler. Mit Schieblehre gemessen.
Am 22.12.2020 um 13:13 schrieb bx-basis:
Da es sich offensichtlich nicht um eine trommelgebremste MZ ES handelt, interessiert mich was damit gemeint ist. Ist das Eisenschwein allgemein ein Motorrad oder steht es für einen bestimmten Typ?
In meinem Fall der in der Signatur beschriebene Klotz der durch konsequenten Verzicht auf jegliche Leichtbauelemente besticht...
vor 6 Stunden schrieb uwe.v11:
wie?
Professioneller Reifendienst. Hat das schon häufiger für mich gemacht. Danach gewuchtet und auf Rundlauf geprüft.
Ich schlage nochmal eine Messuhr an und prüfe die Felge auf Rundlauf.
Also: die Felge hat Einen Seitenschlag von 0,1 MM. Das kann man vernachlässigen.
Probefahrt hat folgendes ergeben : keine Änderung.
Bremst man unter 80 km/h KEIN Rubbeln.
Alles über 80 km/h ist die Bremsung mit Rubbeln verbunden.
Jetzt werde ich den Reifen nochmal auf der Felge 180 ° verdrehen lassen.
Ich weiss momentan nicht weiter. Evtl. kaufe ich nochmal neue organische Bremsbeläge statt der Sinter.
Ich teste weiter, weil so machts keinen Spass.
Grüße Holger
Zugegeben, ich kenne mich mit Motorrädern nicht so aus, aber handelt es ich bei deiner Bremsscheibe um eine schwimmend gelagerte?
Nach deinem Video sah es für mich so aus, kann aber auch nur die Befestigung der eigentlichen Scheibe auf den Träger sein.
vor 1 Stunde schrieb fantaweather:
Das Rad drehen geht nicht?
Sinterbremsbeläge? Ist die Bremsscheibe für dieses Material geeignet? Zieh mal die Bremsscheibe mit Schleifpapier ab. Bei manchen Belagmaterialien kommt es vor dass sich eine Art unsichtbarer Kleber vom Belag auf die Scheibe überträgt.
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Die Frage verstehe ich nicht.
Das Rad dreht sich in der Gabel. Ich bin ja gefahren .
Hintergrund des versetzen des Reifens ist die Idee, dass zufällig ein Höchenschlag im Mantel auf der Stelle des Reifendrucksensors sitzt und hierdurch beim Bremsen das Rubbeln entsteht.
vor 2 Stunden schrieb CX Fahrer:
Yeb. Sind aber beim Motorrad zur Zeit Standard.
Die Scheibe ist nagelneu und dafür ausgelegt . Jedenfalls nach der Werbung :)
Und Du meinst wirklich, ich soll eine nagelneue Scheibe mit Schleifpapier abziehen?
Körnung: 400er, 600er oder 1000er?
Grüße Holger
vor 2 Minuten schrieb fantaweather:
Bevor der Reifen abgezogen und andersherum aufgezogen wird, könnte man das Rad umdrehen, falls das möglich ist. Das Reifen eine Laufrichtung haben weiß ich, aber bei Felgen mit beidseitig Scheibenbremse gibt es trotzdem eine Richtung? Falls nicht könnte das Rad bzw. die Bremse falsch herum drehen und eventuell deshalb rubbeln.
