Suche Getriebe ami6
benzmaddien
suche für meine 64er ami6 ein Getriebe (oder eine Getriebehauptwelle); die Welle ist im Bereich der Fliehkraftkupplung gebrochen.
Vielen Dank vorab,
Martin
Hallo Martin
Ich habe eins, weiß aber noch nicht ob ich es veräußern will weil ich noch ein Fahrzeug habe wo dieses Getriebe passen würde.
Wie  is denn deine Preisvorstellung?( das Bj kann ich nicht hundertprozentig feststellen, war aber an nem 24,5PS Motor dran.)
Gruß , Uli
Das Baujahr brauchst nicht exakt wissen.
Es muß ein Gewinde für die Fliehkraftkupplung drauf sein und idealerweise auch eine grobe Verzahnung für die Kupplung (das könnte man aber durch eine andere Kupplungsscheibe korrigieren)
Moin Uli,
dann melde dich einfach, wenn du weißt, ob du es verkaufen magst (den 24,5PS-Motor habe ich auch).
Danke und Gruß
Martin
Moin Jozzo,
die Teile-Nr. ist AM 332.1 mit 8 Kerben.
Martin
Die Fliekraftkupplung ist noch dran, passt also, ich geh morgen mal auf den Dachboden und guck es mir mal an, dann geb ich Dir Bescheid, Gruß, Uli
ich mein am Motor der drangesteckt hat ist die Fliehkraftkupplung dran odeso ähnlich
vor einer Stunde schrieb benzmaddien:
Moin Uli,
Danke und Gruß
Martin
Moin Jozzo,
Martin
Das ist die Nummer der Welle vor 1964.
Die Ursache für den Bruch hast gefunden?
Ich war jetzt mal am Dachboden , ich würde das Getriebe verkaufen,  hab mal ein Photo von der Welle gemacht , könnte ich per email schicken, das Getriebe steht nicht so gut ereichbar , deshalb konnte ich nicht nach irgendwelchen nr gucken, hab auch ein Photo vom Motor der da dran war,  wenn Du mir deine emailadresse schickst schicke ich Dir die Photos oder noch besser Mobilnummer wenn whats app vorhanden. Ich hab das mal zusammen als Ersatz für meine 68er gekauft, das Getriebe in meiner Dyane sieht aber anders aus, hat andere Bremsen und andere Antriebswellen. Ich hab das Getriebe nicht selber gefahren, es stammt aus einem Unfallwagen laut Vorbesitzer,über den Zustand kann ich nichts sagen., Gruß, Uli
Moin Uli,
meine Nummer lautet 0151-40324418, vielen Dank vorab.
Moin Jozzo,
nee, die Ursache für den Durchbruch kenne ich nicht.....
Martin
Am 28.12.2020 um 22:16 schrieb bananensirup:
Die Getriebe aus der D6-Dyane von 1968 sind die gleichen, wie bei AMI6 mit 24,5PS. Bei der Dyane wurde aber kleine Trommeln (wie später 2CV4/6) verwendet und die modernen homokinetischen Antriebswellen.
danke für den Hinweis.
Habe eine Welle mittlerweile bekommen; hoffe, es ist die richtige.....
