Kabelbruch Heckklappe
Hallo C5 Tourer Fahrer,
hätte jemand von Euch die Zuordnung der Kabelfarben zur Funktion zur Heckklappe zum Tourer (140 HDI, BJ 2010 (X7), ohne elektrische Heckklappe)?
Bisher war bereits Kabelbruch zur 3. Bremleuchte, zur Heckscheibenheizung und nun zur Kofferraumbeleuchtung.
Wenn jetzt noch das Kabel zum Öffnen der Heckklappe bricht, kann ich den Kofferraum nicht mehr öffnen. Deshalb muß ich möglichst bald diese kabel zuordnen.
LG
Dieter
vor 1 Stunde schrieb xantiadieter:
Kabelfarben
Bei PSA sind die Kabelfarben sekundär. Auf den Kabeln ist alle 20 - 30 cm ein Zahlen/Buchstaben-Code aufgedruckt, so dass die Zuordnung leicht fällt.
 Gruß Jens
Klar kann man Kabel auch reparieren. Aber sie brechen ja nicht umsonst an der Stelle mit der höchsten Belastung und eine Reparatur an dieser Stelle macht keinen Sinn.
Und dazu sind meist die Gummistutzen als Kabelschutz nach all den Jahren auch defekt, sodass man sich, falls man länger mit dem Wagen Freude haben will, auch überlegen kann, den Kabelstrang komplett zu erneuern. Kostet bei Citroen ca. 230,- Euro (für Exclusive mit el. Heckklappe)...
Bernhard
vor 3 Minuten schrieb A.B.K.:
Deswegen nehme ich für diese Reparatur hochflexibles Kabel. Die Verbindungen sollten natürlich an einer nicht belasteten Stelle liegen.
Gruß Jens
Ich habe es geflickt. Bei mir war Scheibenwischer und Taster für Kofferraumdeckel (Manuell zu öffnen) gebrochen. Hält seit dem.
Ist aber schon eine problematische Stelle. Wenn du den Kabelbaum neu machst, mach auch gleich den Scheibenwasserschlauch der Heckscheibe. Der ist mir inzwischen auch durch.
