Hallo Forum,
Nachdem sich einer der Querlenkerbolzen nur noch mit der Flex entfernen ließ, und die Bolzen/Muttern neu bei Citroen vergoldet zu sein scheinen... Nun geht es an den Zusammenbau, mein Haynes zum C3 sagt dazu "Lower arm to subframe mounting bolt nuts 40Nm"
Ein Videotutorial von Autodoc sagt etwas von 85Nm was im Haynes den "subframe mounting bolts 90Nm' Nahe kommt. Diese Bolzen denke ich jedoch verbinden den Fahrschemel mit der Karosserie.
Ich halte 40 Nm für diese Funktion und Abmessung der Bolzen für deutlich zu wenig.
Hat jemand Vergleichswerte? Ist das im Haynes falsch oder verstehe ich hier nur etwas falsch?
Danke vorab
Jörg
Guten Morgen Schwinge,
Super grand merci!
Mir tut sich eine neue Welt auf, das sind die Infos die ich brauche, der Haynes ist oft unklar missverständlich und wie man sieht ggf auch falsch.
Danke noch einmal
Guten Rutsch
Jörg
