XM Y4 2,1TD nagelt
  • 4 Monate später...
Am 26.1.2021 um 20:31 schrieb Alexander1:
@ opterix: das vermute ich auch! War es bei Dir eines von den beiden oberen an denen die Plastikabdeckung angeschraubt ist? Wird das Ding elektronisch justiert? Ginge das mit Diagbox/Lexia?
Falls es das ist: Hat jemand Ersatz?
Entschuldigung, habe die Frage erst heute zufällig gesehen 😂
Ja es war eines der oberen Magnetventile. Mit dem Lexia kann man bei der EPIC nur auslesen und paar Tests machen (Magnetventile ansteuern, Test Pumpeneinstellung bei dem er auf 3000 U/min geht...). Kalibrieren kann die Pumpe nur ein Spezialist auf einer Testbank. Ein Teil wird sicher mechanisch eingestellt mit Plättchen... ob elektronisch auch ein Nullpunkt oder etwas ähnliches gesetzt wird, weiss ich nicht.
Konntest Du das Problem lösen?
