Vorderen XM Stoßfänger reparieren, aber wie?
Ich hab da ne Idee,
Neuteil zeichnen und fertigen. Möglicherweise gibts das schon, antwortet sicher noch ein XM Fahrer dazu.
Solche Stoßfänger hab ich auch rumliegen und auch schon einen mit den gebrauchten Halteblechen von einer gebrochenen Stoßstange repariert - Dicke kurze Blechschauben, 6 Stück je Seite mit Unterlegscheiben damit sie die Außenwand nicht durchstoßen und zusätzlich großzügig Bitumendichtklebemasse verwendet, hält jetzt seit 5 Jahren.
Am 29.12.2020 um 19:09 schrieb Manson:
Wenn keine gebrauchten Haltebleche verfügbar sind, bleibt ja wohl nur wie von Schwinge geschrieben der Nachbau. Links und rechts sollen sich sogar von den Maßen unterschieden.
Hat jemand vielleicht eine Stoßstange mit guten Haltern liegen und könnte möglicherweise einmal die jeweiligen Maße für Nachbauten durchgeben, ggf. auch Fotos einstellen?
4 minutes ago, margia2 said:
[...] Links und rechts sollen sich sogar von den Maßen unterschieden. [...]
Kamen mir immer gleich vor, halt gespiegelt. Wenn sich hier kein Anderer meldet mach ich davon die Tage mal eine Abpause.
vor 14 Stunden schrieb schwinge:
Danke schon mal vorab.
Bearbeitet von margia2
Ja, sind sie - schön das du das machst, ich kann grad nicht und hab gestern erst alle Stoßstangen aufgeräumt.
Üff, wenn ich das gewusst hätte. Keine Schönheit geworden, sollte aber für eine Reproduktion "aus der dünnen Luft" langen. Auf CAD hatt ich keinen Bock, ist mehr als 10 Jahre her... Maße sind mehr oder weniger ungenau. Weiterhin kann ich nicht garantieren, dass mein Blech noch genauso ist, wie es ursprünglich gebaut wurde. NOS Stoßstange hab ich keine. Beschwerden werden nicht entgegengenommen.
Wenn du Nietmuttern einnietest, das Blech im Bereich vorher ein wenig ausformen, so dass die Nietmutter nicht nach innen übersteht.
Es müssen nur die schwarz ausgemalten Löcher gebohrt werden.
Die nach unten stehende Nase kannst weglassen - die war wohl nur zum Handling bei der Fahrzeugmontage im Werk.
Die andere dient durchaus der Stabilität. Kann man aber meiner Einschätzung nach auch drauf verzichten wenn man keinen Bock drauf hat.
d/l für den Scan: https://www.dropbox.com/s/nfdzr8du184ljeg/Stoßstange.zip?dl=0
Viel Spaß!
Michael
Bearbeitet von schwinge
  • Danke 2
Wow, das sind aber mal brauchbare Vorlagen. Nochmals danke.
Ob das klappt, sehen wir dann. Wenn nicht, liegt es nicht an dir.
