Wie die Überschrift schon anzeigt, feiert 2021 ein Citroën-Modell sein 25-Jähriges.
Der Citroën Berlingo der ersten Serie wird immernoch gebaut und hört auf den Namen Citroën Berlingo Multispace XTR.
Ist das Facelift-Modell der ersten Serie.
Antrieb: 1,6 HDi mit 92PS und manuellem 5-Ganggetriebe.
4 Farben: Banquise-weiß, Mondstaub-grau, Aliminium-grau und Rubin-rot.
Zu haben für 1.929.500 $.
Wer allerdings diesen Fast-Oldtimer, frisch vom Fließband haben möchte, muß allerdings weit reisen: Den Berlingo der ersten Serie wird in Argentinien gebaut.
https://www.citroen.com.ar/autos/citroen-berlingo-multispace.html
https://www.citroen.com.ar/autos/citroen-berlingo-multispace/configurador/modelos.html
HEROBANNER_BM-xtr
Die Lieferwagenversion ist auch noch lieferbar und nennt sich Berlingo Fugón. Den gibt es dann auch mit dem VTI115-Benziner. Des weiteren gibt es den Berlingo Furgón Mixto mit 2.Sitzreihe, was vom Konzept ein bißchen an die Acadiane Mixta erinnert.
https://business.citroen.com.ar/gama-utilitarios/citroen-berlingo-furgon.html
slideshow
Wer hätte gedacht, daß die erste Serie nach 25 Jahre immer noch gebaut wird; so dürfte er zu den am längsten gebauten Citroën gehören. Länger gebaut wurden meines Wissens nur CX (1974-90) und 2CV (1948-1990).
quelle der Bilder: argentinische Citroën-Website, siehe auch Links.
Bearbeitet von EntenDaniel
Der C15 wurde gefühlt auch ewig produziert...
vor 33 Minuten schrieb EntenDaniel:
Aber "nur" 21 Jahre. 😉
Beim CX hast Dich verrechnet
Auf jeden Fall deutlich weniger als 20 Jahre.
Ich darf daran erinnern, daß Saipa immer noch den Xantia im Iran baut. Sie verlieren leider kein Wort über die Hydraulik des Wagens. Man dürfte auch kaum an solch ein Auto kommen, geschweige denn es in Deutschland als Neuwagen zuzulassen.
http://www.saipacorp.com/en/allproducts/Saipa/Xantia
vor 34 Minuten schrieb EntenDaniel:
CX 1974-1991?
Das sind ja auch nur 17 Jahre
vor einer Stunde schrieb Gernot:
nö,  wird nicht mehr produziert;  die erstaunlich gute webpage von Saipan listet alles auf, was die je produziert haben, trennen aber zwischen 'producing' und 'expired'.   Und der Xanti ist - leider - unter expired.
Das wäre auch zu schön gewesen. Auf "expired" stöst man aber auch erst, wenn man nach vorne geht auf der Seite.
vor 1 Stunde schrieb jozzo_:
😲Ah, voll verrechnet.
Dann wär die Reihenfolge der am längsten gebauten Modelle:
2CV,  HY, Berlingo 1, Traktion, C15
vor 23 Minuten schrieb EntenDaniel:
Wenn in der Liste der HY steht soll dort auch der Typ 23 stehen, denn er wurde 1 Jahr länger als der HY gebaut.
Bearbeitet von jozzo_
  • Danke 2
Hab grad zufällig gesehen, daß es den alten Berlingo in Uruguay und Paraguay auch noch gibt.
vor 23 Stunden schrieb EntenDaniel:
Wenn man den Traction Avant herausnimmt (die lange Poduktionsdauer war primär dem 2. Weltkrieg geschuldet), dann zeigt sich, dass die einfachen und nützlichen Modelle am längsten produziert wurden, bzw. werden. Wobei weder der Berlingo noch der C15 jemals den Kultstatus des 2CV und des HY erreichen werden.
Bearbeitet von Auto nom
  • 1 Jahr später...
Der Berlingo First Multispace, der in Argentinien immernoch gebaut wird, wurde technisch aufbereitet und ist als Multispace XTR lieferbar.
https://www.citroenstore.com.ar/citroen-berlingo-multispace
Neuerdings auch mit ESP zu haben. Audiosystem mit USB, AUX und Bluetooth. Digitale Tachoanzeigen, die ein bißchen an den europäischen Cactus erinnern.
Motoren weiterhin der HDi92 und der VTi115.
Erhältlich in 4 Farben: Aluminiumgrau, Banquiseweiß, Rubinrot und Mondstaubgrau.
Als Lieferwagen heißt er Furgón.
In Paraguay ist der Berlingo First nur noch als Mixte und in Uruguay als Business lieferbar
