XM Y3 mit Clarion-Radio und LFB: Adapter?
@Manson: hab zugeschlagen 🙂
@Michael: in der APP werden die DIP-Schalterstellungen für den Citroen XM Y3 und Y4 angezeigt, hier kommt ein Screenshot für meinen Y4:
@Admin: vielleicht sollte man den Thread umbenennen nach "XM Y3 und Y4 u.a. mit Clarion-Radio und LFB: Adapter?"
Leider gibt es keine Anleitung wie genau die Verkabelung vorzunehmen ist.
Der Fahrzeug-Anschlussstecker welcher zur Lenkradfernbedienung des Y4 führt sieht so aus und hat 4 belegte Kontakte.  Hat jemand vielleicht in den Werkstatthandbüchern ein Diagramm welcher Kontakt für was zuständig ist?
large.y4_fahrzeugstecker_lenkradfernbedienung.jpg.99f6c041c315a10723e5e246eec0eb74.jpg
Hier kommt noch das Wiring-Diagram des "Autoleads CP2-Uni" Adapters. Werde den "3,5mm Jack" für das neue Autoradio benutzen (wird ein Blaupunkt Bremen SQR 46 DAB) und bin mir nicht sicher wie die 4 Kontakte zu verkabeln sind. Vermutlich sind nur die "analogen" Kabel zu benutzen, aber welche?
Vielen Dank im Voraus für Eure Tipps
Dieter
Bearbeitet von dieter_68
Ausprobieren, eins anschließen, gucken was passiert, dann falls noch nicht passend, die passende Funktion durch umklemmen rausfinden, dann das nächste Kabel.....
+ und - ist ja beschrieben also kann man eigentlich nichts kaputt machen wenn man die Tasten mit verschiedenen Kabeln ausprobiert.
....vielleicht gönn ich mir ja direkt auch so ein Teil, LFB Lenkräder und Zubehör müssten ja noch aus diversen XM im Lager sein.
An die vier Kontakte gehören offensichtlich vier der fünf Analog SWC Kabel. Sollte man gefahrlos durchprobieren können. Dazu Accessory 12V Input an geschalteten Plus, constant 12V input an Dauerplus und Chassis GND an Masse.
  • 2 Monate später...
@dieter_68 .... hast Du die Lenkradfernbedienung mit dem Adapter zum Laufen gebracht?
Danke für eine kurze Rückmeldung.
  • 1 Jahr später...
Hallo Michael,
hab alle möglichen Kombinationen versucht. Mal ging die eine Funktion, mal eine andere, aber die mir wirklich wichtige  Funktion, z.B. lauter/leiser konnte ich nicht aktivieren. Hab nach einigen Stunden entnervt aufgegeben und den originalen Radio wieder eingebaut.
Werde den kommenden Sommer evtl. nochmals mein Glück versuchen, muss für DAB+ schlimmstenfalls auf die Lenkradfernbedienung verzichten.
Servus
Dieter
  • 3 Monate später...
Am 5-1-2021 um 01:39 schrieb MichaelS:
maar
Ich arbeite auch daran, ein Kienzle-Radio an die Lenkradsteuerung eines Xantia X1 anzuschließen. Jetzt sehe ich eine nette Lösung, die mit Trimmer einhergeht. Kannst du mir dazu einen Schaltplan schicken?Ich bin Niederländer und kann kein Deutsch, also entschuldige ich mich dafür
