Bluetooth Freisprecheinrichtung (C4 II mit SMEG+i V2): Microfon-Übertragung zu leise
In unseren C4 II mit SMEG+i V2 haben wir ja eine Bluetooth Freisprecheinrichtung.
In einem unserer beiden C4 ist man aber beim Gesprächsempfänger nur ganz leise zu hören. Es scheint entweder das Microfon verdeckt zu sein, oder die Mikrofon-Empfindlichkeit zu gering eingestellt. Kann man das evtl. über den Cheat-Code "BT GAIN" einstellen?
Mit dem Cheat-Code soll man die Bluetooth Audio Übertragungslautstärke einstellen können (Parameter1 = 0 Min und 30 Max). Der Standardwert soll 0 sein ... etwas seltsam.
Nach der Aktualisierung des SMEG auf 6.4.A.R10, muss eine Kalibrierung/Fernladung und Ferncodierung erfolgen! Wird die Kalibrierung nicht durchgeführt, kommt es zu einer Verschlechterung der Sprachqualität beim Telefonieren über die FSE. Oftmals ist dann auch ein permanenter Fehler im SMEG abgespeichert, mit der Diagbox kann man das selber prüfen, Kalibrieren+ Ferncodieren kann nur der Händler vor Ort.
Zwischen dem SMEG und dem Mikrofon befindet sich noch die autonome Telematik-Steuereinheit (Rote SOS-Taste, falls verbaut?). Auch dieses Steuergerät+ Mikro kann das genannte Problem verursachen.
@p1000
Danke, dann weiß ich woran es liegt ... 😉
  • 2 Monate später...
Geht wieder alles. Hat "Der Freundliche" im Zuge der 125000km Inspektion erledigt 🙂
Das Kamera-Symbol ist auch verschwunden.
  • 3 Jahre später...
Am 31.12.2020 um 22:37 schrieb p1000:
Am 31.3.2021 um 08:10 schrieb Chakotay:
Kann der :) die beiden Kamerasymbole im Sekundärmenü der Rubrik "Fahren" /Bordcomputer auch löschen oder nur wie bei mir bereits erfolgt vom Primärmenü (BC) dahin verschieben?
