Am 4.1.2021 um 19:20 schrieb thomasmu:
Auf der Zeichnung ist er nicht.... der ist in der Repanleitung zu sehen.😉
Wäre es möglich das du mir die Anleitung auch schickst? Bei unserem C5 2.2hdi scheint auch der Lüfter defekt zu sein, Sicherung ist gut.
Sollte man eigentlich in dem Zug mehr oder weniger gleich alles tauschen? Also auch den Widerstand?
So, Widerstand heute getauscht, Funktion "fraglich" 😕
Aus "geht nicht" wurde "geht immer und läuft auf 100%"
Der Widerstand ist neu, hat jemand noch ne Idee was das sein könnte?
vor 22 Stunden schrieb myxfg:
 Ein Widerstand (manuelle Klima) oder Gebläsemodul (Klimaautomatik) ?  Wurde ein original Teil verbaut ?
ich hab damals nach viel probieren mit nachbauten , das originale bei cit gekauft.
soll angeblich modifiziert sein.
