Hallo ,
ich biete hier einen Satz Gummipuffer Stoßstange vorne links und rechts an , auch einzeln .
Angebote per PN .
  • 7 Monate später...
  • 9 Monate später...
  • 1 Jahr später...
  • 4 Wochen später...
  • 5 Monate später...
Hast Du auch noch andere Stoßstangenteile? Ich suche insbesondere hintere, aber auch vordere Eckteile mit Gummi…
Die habe ich auch noch da , bitte dann je Fotos davon machen .
vor einer Stunde schrieb Chris007:
Das verstehe ich nicht… Ich soll Fotos machen?
Bearbeitet von M. Ferchaud
Ja , es gibt da verschiedene, damit ich das richtige finde dann .
Verstehe:
Rechtes Teil (mit oder ohne Metallstreifen-Inlay), flacher Abschluss des Gummis zum Stoßstangenblatt hin:
large.IMG_2223.jpeg.4db188b929ccde153a9e
large.IMG_2221.jpeg.bc820934211a0ea0ed86
Obere Ausführung:
large.IMG_2129.jpeg.fca36a4b9e8af7e556d6
Also für hinten habe ich noch je einen , weil ich aber 2 CX e habe geht das da nichts.
Für vorne gibt es links sehr viele und rechts nur 3 habe ich davon mit Gummi , ohne habe ich mehrere . Anbei die Fotos dazu . Warum bei rechts vorne da eine Aussparung ist weiß ich nicht .
Hallo Chris,
Danke fürs Nachschauen.
Die Teile, die ich selbst habe, sehen ähnlich bzw. teilweise besser aus.
Am dringendsten würde ich gute Gummis für vorn rechts und hinten links benötigen, die Edelstahlteile habe ich geputzt, und die sind im großen und ganzen gut.
Henning
Okay , also nur Gummis jetzt.
Hast du mich grade angeschrieben wegen Mittelschalldämpfer für CX 2,4 IE bei eBay ?
vor einer Stunde schrieb M. Ferchaud:
Die Auflagengummis beim Serie1 haben alle ein gemeinsames Problem:  Um einen Metallkern mit Gewindebolzen wurde das Gummi vulkanisiert.
Der Metallkern fängt irgendwann an zu rosten. Durch die Quellkraft heben sich die Gummis vom Stosstangenteil ab.
Da gibt es auch nichts zu reparieren.
Sieht immer bescheiden aus. Beim Versuch, gute Gummis von einer verdallerten Ecke zu bergen, reißt gerne einer der Geweindebolzen ab.
Zu Rettung bleibt dann nur versetzt ein Gewinde in den Kern zu schneiden und das passende Loch in der Stossecke zu bohren.
Viele Gänge hat man da nicht. Alternativ ein Blechschraube, bevorzugt aus Edelstahl.
Wenn es schön sein soll, dann gibt es diese Lösung mit einem guten Preis-/Leistungsverhältnis, wie ich finde.
http://www.cx-basis.de/gummiauflage-f-r-sto-ecke-cx-vo-li-81-reproduktion-ss-23872.html
Für die Variante ab 82 muss man eben ein 6mm Loch bohren, damit es auf die Ecke passt.
Das heisst , über die Löcher ist auch verifizierbar, ob man eine Stoßecke bis 81 oder ab 82 vor sich hat. Wieder was gelernt.
Überblick:
http://www.cx-basis.de/catalogsearch/result/?q=gummiauflage
Bearbeitet von Frank (F)
vor 29 Minuten schrieb Chris007:
Habe ich 😎✌️
Okay , ich habe noch einzelne Gummis auch , aber dann behalte ich die dann , wenn die kompletten nicht gebraucht werden.
vor 9 Minuten schrieb Chris007:
Habe ich das richtig verstanden: Du würdest die Gummis nur abgeben, wenn man auch die kompletten Ecken dazu nimmt?
Bei der Basis kostet einer 125 €
im Nachbau .
ich würde lieber komplette abgeben .
sendest du mir bitte ein Foto von deinem Auspuff vorne wie schon angefragt ?
vor 52 Minuten schrieb Chris007:
Mache ich,  wenn ich eins davon gemacht habe.
