Hallo zusammen. Ich habe mir vor 2 Monaten einen C4 gekauft und jetzt fangen die Probleme an. Das Display zeigt Abgasanlage defekt und die Motorkontrollleuchte ist an. Kann mir jemand helfen?
vor 8 Minuten schrieb K4LLUP:
Ja, jeder der
a) ein geeignetes Diagnosegerät (Lexia/Diagbox) besitzt und
b) damit auch umgehen kann.
Alternativ kann man in die Kristallkugel blicken um den Fehler zu finden, ist aber meist wenig zielführend. Aus jahrelanger Erfahrung wäre mein Hauptverdächtiger die Gasanlege da zumeist nachlässig eingebaut und schlecht abgestimmt. Da kommt dann regelmäßig die Kontrolleuchte und für den TÜV (bzw. Verkauf) wird einmal alles an Fehlern gelöscht damit sie für einige Wochen aus ist.
ok danke schonmal, für die erste einschätzung. ich fahre morgen mal zu citroen und lass es auslesen, dann melde ich mich wieder
vor 2 Minuten schrieb K4LLUP:
Da ist dann zumindest Punkt a) erfüllt...
  • Haha 4
Vermutlich Kat bzw. Lambda vor und nach Kat werte.
Auslesen ist sicher das sinvollste, denke aber bei LPG wird die kooperation sich in grenzen halten.von citroen.
Beim auslesen wurden beide Lambdasponden mit fehler diagnostiziert. nach dem löschen und erneutem starten des Wagens, waren die Fehler direkt wieder da. Ich habe noch etwas festgestellt. sobald das auto in den gasbetrieb wechselt, läuft das auto normal und ruhig, als wäre nie etwas gewesen
Klingt nach einer zu mager eingestellten Gasanlage. Dann fettet das Motorsteuergerät an soweit es geht. Das Steuergerät der Gasanlage ist ja nur der Datenempfänger und rechnet für die Gaseinspritzung um.  Diese Einstellung bleibt dann auch im Benzinbetrieb, wo das Gemisch dann deutlich zu fett ist. Das kann auf die Schnelle nicht ausgeregelt werden und die Fehlermeldungen kommen entsprechend. Mal eine Weile nur auf Benzin fahren könnte evtl. helfen, dass die Werte wieder passen im Benzinbetrieb und Fehler verschwinden. Die Gasanlage muss sicherlich dann mal von einem Fachmann eingestellt werden.
