(Suche) Ersatzteilkatalog CX Serie I
Seyberlich
Hallo in die Runde,
würde gerne einen Ersatzteilkatalog für einen CX GTI Bj. 1983 erwerben. Original wär prima, doch gerne auch Nachdruck oder Kopie. Danke !
Beste Grüsse
Christian
Die Microfiches gibt es als PDF, für ganz kleines Geld auch bei der CX-Basis auf DVD...
Danke !
Richtiges Papier scheint knapp zu sein...
Kannst Dir die rund 1000 Seiten (für Modelljahr 81-85) ja ausdrucken wenn es Dir hilft...
vor einer Stunde schrieb Seyberlich:
Danke !
Dann druck doch die 1000 Seiten aus und biete sie unter 3 € an.
So wenig kostet nämlich die CD der CX-Basis
vor 19 Minuten schrieb jozzo_:
Und da sind sann sogar 4 Satz Microfiches drauf die alle Baujahre abdecken...
Es geht ja nicht um 3 €, sondern um das Medium. Zumindest ich hab gerne mal Gedrucktes in der Hand, wenn ich etwas nachschauen möchte. Vor dem Computer hock  ich beruflich schon den halben Tag.
Aber gut: N Telefonbuch hab selbst ich nicht mehr...
vor 1 Stunde schrieb Seyberlich:
geht mir auch so, ich halte meine alten ET-Kataloge zB vom D Modell auch in Ehren. Das war den Verantwortlichen bei Citroen Mitte der 70er allerdings egal, denn irgendwann dann kamen die Microfiche und die ET Kataloge gingen. Vom CX gibt es nur die Microfiche
Die WHB auf ein billiges Tablet für die Garage. Damit lässt sich auch mal fix ein Foto bei der Demontage/ Montage machen. Hilft beim Wiedereinbau enorm.
vor 2 Stunden schrieb AStrunk:
Kann ich nicht nachvollziehen.
Denn Ersatzteilkataloge waren immer nur für die Citroenhändler und solange man nichts Besseres hatte wurden sie zehntausendfach gedruckt.
Schau sie Dir einmal an wenn sie viel im Gebrauch waren. Schmutzig, lose Seiten. Und das obwohl nur nur von den Ersatzteilleuten angegriffen und nicht von den Mechanikern mit öligen Fingern.
Die Microfiche boten bessere Möglichkeiten, die Fiche wurden regelmäßig aktualisiert, ergänzt und ausgetauscht.
Dann kamen die Computer und die Werkstätten bestellten aus den Ersatzteilprogrammen im PC.
Samt diversen Goodies, die man für Lagerverwaltung und Rechnungen braucht.
Für Leute wie Dich waren die Kataloge nie gedacht.
vor 3 Stunden schrieb jozzo_:
Jozzo, das ist mir einerseits klar aber andererseits völlig egal.  So Recht Du damit auch hast. Mein Blick ist der heutige, aus der Hobby-Perspektive und nicht der der Werkstätten und Profis der 70er Jahre 😉
1000 Seiten die zu 90% mit Tabellen von alten Bestellnummern gefüllt sind auf Papier zu bringen ist totaler Unsinn. Was dagegen tatsächlich als Papierausgabe sehr nützlich und auch handlich ist (~100 S.), ist ein passender "catalogue simplifie". Enthält alle Zeichnungen in den originalen Citroen Gruppenzuordnungen und war mal als Bestellhilfe für kleine Händler / Werkstätten gedacht die damals gar kein fiche-Lesegerät hatten.
