C6 Scheiben beschlagen nach Tausch von Klima
Hi, ich hatte die letzten 5 Jahre nie Probleme mit beschlagenen Scheiben im C6. Nachdem die Klima repariert wurde (Kompressor und Verdampfer) sind die ständig beschlagen und ich bekomme die meistens nur auf der Defrost Stellung wieder frei. Hat jemand ne Idee was da falsch sein könnte?
Grüße. Ralph
Bearbeitet von Ralph
Edit
Ablauf Kondensat verstopft, nicht richtig angeschlossen?
Anlage mal auf "Zuluft" schalten.
Gruß Gerd
ACCM Helmut Bachmayer
Klima ist vermutlich ohne Funktion, eine andere Erklärung ergibt das Schadensbild nicht, selbst wenn die Anlage auf Umluft steht, dürften die Scheiben nicht beschlagen. Irgend etwas an der Anlagen ist nicht okay, das wird man ohne Besichtigung nicht lösen können. Pumpt denn der Kompressor?  Werden die entsprechenden Schläuche heiß bzw. kalt? Das gibt es keinen pauschalen Fehler. Gruß der Bachmayer
Hi, Kompressor und Verdampfer sind vor 5 Monaten getauscht worden, Klima funktioniert.
@Gerd : was meinst du mit Zuluft? Es gibt nur Innenluft, Aussenluft und automatische Steuerung.  Kann gerade bei den nassen Straßen nicht Prüfen ob Kondenswasser abläuft, wo kommt der Schlauch denn am Unterboden raus?
Grüße. Ralph
vor 25 Minuten schrieb Ralph:
Er meint "Aussenluft". Pollenfilterwechsel nötig? Funktioniert die Umluftklappe noch? Nicht das deren Antrieb beim Wechsel des Verdampfer beeinträchtigt wurde. Bei Umstellung von Aussen- auf Umluft, sollte bei höherer Gebläsestärke ein Rauschen im Beifahrerfussraum entstehen. (Ansaugöffnung)
Am 4.1.2021 um 08:04 schrieb Ralph:
Grüße. Ralph
wurde wirklich der Verdampfer gewechselt? Oder war es der Kondensator? Für den Verdampfer muss ja vermutlich alles inkl. Armaturenbrett ausgebaut werden. Das wäre dann eine Heidenbaustelle und da kann man dann beim Zusammenbau natürlich jede Menge Fehler machen.
Und ja, ich meinte Aussenluft.
Gruß Gerd
