C6 2.7 HDI - Anlasser dreht erst beim zweiten Mal
Beim ersten Start des Tages dreht der Anlasser nicht.  Beim zweiten Versuch dann schon.
Mittlerweile drehe ich den Schlüssel und lasse etwas "vorglühen", aber trotzdem springt der Motor erst beim zweiten Mal an.
Kriegt der Anlasser evtl zu wenig Strom, oder können das auch die Glühkerzen sein ?
Nach dem ersten Start des Tages gibt es keine Probleme mehr.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.
Anlasser und Glühkerzen sind zwei verschiedene Bauteile und haben nichts miteinander zu tun.
Wenn der Anlasser NICHT dreht, liegt es meistens am Magnetschalter des Anlassers. Der Magnetschalter sitzt direkt auf dem Anlasser. Denk mal dass hier bald ein Austauschanlasser fällig wird.
Hier siehst du das Teil:
Austauschanlasser OEN 5802AX
Bearbeitet von thomasmu
vor 13 Minuten schrieb thomasmu:
Hat der Motor einen Kurbelwellensensor?
Der wurde bei meinem Benziner mitgetauscht, da die Fehlfunktion des Kurbelwellensensors den Anlasser zerstört hatte (so wurde mir das von der Werkstatt erklärt). Der Anlasser drehte sehr langsam und unwillig, und manchmal gar nicht, wenn der Motor warm war, bei kaltem Motor war's besser.
Nur damit nicht ein neuer Anlasser eingebaut wird, der dann kurz darauf auch wieder futsch ist.
Bearbeitet von marc1234
Zum einen hat jeder moderne Motor so einen Sensor, zum anderen würde mich wirklich interessieren wie dessen Fehlfunktion zu einem Anlasserdefekt führen kann...
  • Danke 2
Ach geh das ist doch ganz einfach zu erklären....
Gute Schulung der Mechaniker und genialer Meister 🤣😉
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Weiß nicht ob es passt, aber die VOX Autodoktoren hatten mal ein "Golf Cabrio mit "Anlasserverschleiß". Da war die Zündung falsch eingestellt (Früh), so dass der Anlasser immer gegen den "Zündfunken" gedreht hat und somit "eins auf den Deckel bekam" und abgeraucht ist. Damals musste nur der Verteiler gedreht werden.
https://www.vox.de/cms/die-autodoktoren-1831807.html
Kommt das OT-Signal für den Zündzeitpunkt nicht aktuell vom Kurbelwellensensor?
vor 2 Minuten schrieb Ronald:
Klar. Und wenn er defekt ist bis es kein Signal und somit keinen Zündfünken bzw. keine Einspritzung beim Diesel. Der Anlasser geht dann natürlich kaputt wenn man ihn minutenlang betätigt weil der Motor nicht anspringt...
....wenn er defekt ist bis es kein Signal und somit keinen Zündfünken bzw. keine Einspritzung beim Diesel.....
...KW/NW Sensor werden als Fehler im Diagnosegerät angezeigt bzw. die nicht erfolgte Synchronisation und in der Fehlerliste hinterlegt.
Wenn Anlasser/Magnetschalter und Batterie ok sind, ist vordergründig ein Masseproblem vorhanden.
Starthilfekabel mit dem Masse punkt der Karosserie und der Motor/Getriebeeinheit verbinden um dies zu prüfen.
Seltenere Anlassprobleme können auch entstehen, wenn der geregelte Vorförderdruck  in Richtigung 0,3 bar geht - sollte 0,6 - 0,7 bar sein - unter 0,3 bar funktioniert beim HDI anspringen lt. Rep. Anleitungen nicht mehr.
Bearbeitet von cit-rotti
