FouR16 et BX
Ich bräuchte einige Teile für meinen BX Leader
Eine graue Kofferraumabdeckung mit Rollo, den diese hat der Leader nicht, dann den Rahmen für die Innenraumbeleuchtung links und rechts(ist wichtiger), graue Unterlagen für die Türgriffe Seitenverkleidungen und das Teil welches die Sonnenblenden hält( Mittig )
Desweiteren komme ich mit dem Farbcode nicht weiter. Gris perle ECR das finde ich aber keinen Lack. Ich hoffe da einer mehr weiss.
Danke und Grüße
Oli
Hast PN!
R.
Am 9.1.2021 um 10:31 schrieb FouR16 et BX:
Nimm die ersten 3 Buchstaben: gris perle ist EVE
Oli
Das Gris perle / Alu-silber in den 80ern hatte wie bx-basis schon schrieb den Code EVE.
Das spätere Gris-perle / Alu-silber hatte den Code EZR.
vor 25 Minuten schrieb EntenDaniel:
Da hat die Batterie zugeschlagen, da muß mal Säure drangekommen sein, dann an dieser Stelle ist der Lack matt und nur ECR ist übriggeblieben! Dann kaufe ich EVE!
Super, danke für Eure Hilfe und Erleuchtungen für mich:)!
Hab ich vielleicht aber bei grau müsst ich nachschauen
Sollte ich ziemlich sicher haben
Oder hast du dies bereits gefunden ?
Eine Hutablage könnte ich da haben mit Rollo Oli .
Hallo Chris,
da nin ich interessiert und es ist nicht eilig, sag bitte Bescheid
Hei Oli ,
ich meine da gibt es verschiedene bei der Aufnahme an den Haken an der Rückbank- Gurt ! Hast du davon mal ein Foto bei dir ?
Bei geteilter Sitzbank sind links und rechts noch Haken an der Hutablage, die kann man aber für eine einteilige Bank problemlos entfernen. Die Aussparungen für die Halter der einteiligen Sitzbank sind immer drin.
Es ist eine einteilige Rücksitzbank! Eine geteilte Rücksitzbank wäre beim Leader verschwendung gewesen, so nackt und karg er ausgestattet ist😁
Chris, das Auto steht ca. 850 km weit, tief in Frankreich, da wird es mit Fotos schwer. Die Ablage wird in die zwei Aufnahmen in der Rückbank eingehakt! Da passt jede Ablage, so wie Hendrik schon geschrieben hat!
Also dann hast du eine einzelne Bank.
Oli , hast du meine Nummer noch ?
Dann lass uns heute Nachmittag- Abend telefonieren , weil ich Morgen beim Sassen eine Sitzgarnitur für Johannes - Citrogarage - abhole und ihm bringe A 45 runter bis Dierdorf.
Kannst du dorthin kommen Mittwoch morgens ?
Braucht sonst noch jemand was gen Süden ?
vor 2 Minuten schrieb Chris007:
vor 8 Minuten schrieb Chris007:
Ich habe grade Bro dir im Geschäft angerufen , da war der AB dran . ☀️😎
Sende mir doch bitte nochmal Deine Nummer, per PN kann ich Dir nix senden. Dein Fach scheint voll zu sein
Oli
