OE Lenkstockschalter für Xantia Break X2 2.0i 16V
Guten Morgen,
gestern abend hat leider spontan der Lenkstockschalter an meinem X2 seine Funktion teilweise eingestellt. Das Abblendlicht lässt sich nicht mehr einschalten!
Hat jemand für mich die OE-Nr?  Es ist ein X2 Break 2.0i 16V Exclusive mit Neblern. HSN/TSN 3001-694.
Ich nehme mal an, dass die Originalen von Valeo sind, so dass man da nichts falsch macht?
Danke im Voraus für die Antworten!
Hajo
Hallo Hajo,
Das müsste 625375 sein.
Die Sicherungen und Birnen hast Du geprüft?
Bearbeitet von AndreasRS
Hallo Andreas,
ist leider eindeutig die Mechanik, der Drehschalter lässt sich nicht mehr in die 2. Position drehen. Er "flippt" sofort zurück und rastet nicht mehr ein.
Ich habe gerade in der Bucht auch noch die OE-Nr. 625368 gefunden. Wenn man nach der 625375 sucht,  wie z. B: hier
https://www.ebay.de/itm/VALEO-Kombischalter-Lenkstockschalter-ORIGINAL-TEIL-251304-fur-PEUGEOT-CITROEN/383879556193?epid=1304175155&hash=item5961012c61:g:B-wAAOSwKFhf6l2w
stehen da als passende Fahrzeuge nur die Diesel-Varianten und der V6.
Bei der 6253 68 steht zumindest der 2.016V dabei, aber nur als X1.
https://www.ebay.de/itm/Valeo-251260-Lenkstockschalter-Blinkerschalter/164559036400
Bin etwas verwirrt.
Gruss
Hajo
Hallo Hajo,
vor 2 Stunden schrieb turing_machine:
die Verwendungslisten kannst Du praktisch alle in der Pfeife rauchen. Ebenso wie die Suche nach Schlüsselnummern.
Ich habe eben nochmal in die Servicebox geguckt, für X2 gibt es nur zwei Ausführungen, mit Nebenscheinwerfern und ohne. Motorisierung (und Getriebeart) sind irrelevant.
Vielen Dank Andreas.
Dann bestelle ich die 625375.
Hajo
vor 9 Stunden schrieb turing_machine:
Dieser hier soll auch an den Xsara passen. Deshalb ist davon auszugehen, daß beim Einschalten des Fernlichtes das Abblendlicht abgeschaltet wird, was original beim Xantia nicht der Fall ist.
Nur als Hinweis an die X1-Fahrer hier.
