Cx Felgen
störtebecker
Hallo.
Ich möchte mal auf meinem Cx Serie 2 andere Felgen probieren. Welches Mittelloch und Einpresstiefe brauche ich?
Soviel ich weiß sind es 5 x 98. Ich denke da an 17 oder 18 Zoll.
Lg w
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
5 1/2 oder 6J, 58,1 mm Zentrierung, ET 45.
Wichtig ist auch, dass genug Platz für den Bremssattel ist. Der ist nämlich recht gross. Bei geklebten Gewichten wird das mit dem neumodischen Kram schnell zu eng. Und mittlerweile schleifen die Dinger nicht mehr einfach so von alleine weg, weil die jetzt viel härter sind, als die guten alten aus Blei.
ACCM Oliver Weiß
Ein Hinweis: moderne Felgen und H-Kennzeichen schließen sich eigentlich aus. Ausnahme: die neuen Felgen sehen aus wie die alten a la 16" Turbo Felgen. Dann liegt es im Ermessen des Prüfers bzw. man hat eher eine Chance, daß H und moderne Felgen geduldet werden.
vor 5 Minuten schrieb ACCM Oliver Weiß:
H Kennzeichen gibt es in Österreich nicht. Man kann eine Oldtimerzulassung machen, zahlt sich aber nicht aus.
Von modern stand da ja auch erst einmal nichts. Aber, ich finde sogar ohne H-Kennzeichen sehen viele Felgen am CX eher verboten aus.
Aber man kann ja durchaus zeitgemäße Felgen vom Alfa finden, wenn man mit der Einpresstiefe von 40 leben kann.
Was ich vergass zu erwähnen war, dass der CX vorn recht schwer ist. Somit fallen schon einmal die meisten Felgen über die Traglast aus.
vor 24 Minuten schrieb elektromicha:
Welche Traglast braucht er?
Woher soll ich das wissen, was Du für einen CX hast? Das ist ja je nach Motorisierung unterschiedlich:
Achslast vorn
GTI Turbo 2: 1135 kg
GTI Kat: 1130 kg
CX 20 BJ 1985: 1050 kg
CX Athena/Reflex BJ 1981: 1010 kg (das dürfte der leichteste gewesen sein)
18“ am cx boah ey geil. Da geht einiges an Komfort verloren. Die freigängigkeit dürfte da kein Problem sein und da die modernen Klopse alle viel abgefressener sind als der cx dürfte auch die traglast kein unüberwindbares Problem sein. Aber wozu?
vor 25 Minuten schrieb elektromicha:
Achslast vorn
GTI Kat: 1130 kg
TD2 lang: 1160 kg
vor 2 Stunden schrieb CX Fahrer:
Hab einen Xm mit 18er. Bei dem Komfort merkt man nicht so  viel Unterschied
Die Frage ist welche limitierenden Faktoren und in Österreich gelten.
In D sind das:
- Spurverbreiterung maximal 2% mehr als Serie, sonst kostspielige Fahrversuche (egal ob durch Spurplatte oder Felge)
- Abrollumfang muss passen, sonst Tachoanpassung
- Traglast muss passen
- In Tiefstellung und bei vollem Lenkeinschlag darf nichts schleifen.
Hinten gibt es schnell die Notwendigkeit nach zuarbeiten. Beim Prestige ist mehr Platz.
Beim Berline sind bereits bei 7x15 mit 225/50 ET 35 (arndt Felge aus den 80ern) Arbeiten im Radkasten nötig.
An der Radabdeckung sowieso.
mit 5x98 In 7x17 mit et um 38 gibts ja einiges, bei 18 Zoll wird es schon schwieriger, evtl. 7,5 x18 et um 47
Bereifung  wäre dann vermutlich 215/40 -18 bzw. 215/45 -17
Bleibt noch die Nabenbohrung - für größere gibt es meist passende Reduzierringe
