Kleine Lenkungsmanschette XM
an meinem Y3 2,0i (Orga 5105) ist der kleine Faltenbalg über dem Gelenk der Spurstange defekt. Wo immer ich das Teil suche (auch bei Certus) wird als Ersatz 4460.21 genannt. Das ist aber nicht richtig, zwar stimmen Höhe und hinterer Durchmesser (am Lenkgetriebe), der Durchmesser an der Spurstange ist aber deutlich zu klein. Er beträgt nur 11mm, müsste aber etwa 20mm betragen. So weit bekomme ich das Teil auch nicht gedehnt.
Auf dem defekten Teil steht 9617080880, unter der Nummer war aber meine Internetsuche erfolglos. Kann mir jemand entweder eine richtige Nummer zu dem Teil nennen oder weiß sogar eine Bezugsquelle ?
Links der (falsche) Ersatz, rechts das defekte Teil:
406638 - für dicke Spurstangen, natürlich NFP
Vielen Dank. Mit der Nummer konnte ich aber grade eine NOS-Manschette finden. Super !
Tja... Ich hab auch eine handvoll von den engen Dingern im Regal liegen, da mir keine Quelle für die korrekten Teile bekannt ist. Angeblich sollen die drüber passen. Vielleicht mit mehr Vaseline?
Ich habe mir viel Mühe gegeben, das Ding vorher erwärmt über ein im Durchmesser Abgestuftes Metall zu schieben. erst 12mm, dann 16mm. Da ging es grade so drauf, aber es war schon kaum noch zu schieben. Auf 20mm habe ich es nicht bekommen. Unvorstellbar, das dann auf 22mm 30cm weit zu schieben.
Ich hatte es kürzlich auch mit einer Nachbaumanschette versucht (glaube Sasic), die passte schon über die dicke Spurstange, ging dann aber nicht über das innere Spurstangengelenk rüber.
Und wenn ich mir so den Nachbau im Foto oben anschaue: der untere Rand scheint ja einer Bastelarbeit der chinesischen Kinderkrippe entsprungen zu sein.
Holgi
Man kann den kleinen Durchmesser etwas ,,aufbohren", dann passt`s.
Am 9.1.2021 um 17:48 schrieb schwinge:
Hm, hatten wir damals aneinander vorbeigeredet ? Ich verwende gerne mal Sasic-Manschetten für die dicken Spustangen... beim Xantia.
An was du dich alles erinnerst. :D Wenn die nicht an den XM passen (für die dünne Spurstange passen die, hab ich aber nicht), werden die halt zur Christbaumdeko degradiert.
Bearbeitet von schwinge
