Moin zusammen,
die Heckklappe bei unserem C2 läßt sich nicht mehr öffnen. Letztlich haben wir sie mechanisch von innen geöffnet.
Habe dann den Schalter im Griff elektrisch gemessen, funktioniert. Danach habe ich den Schließmechanismis ausgebaut, hier liegen merkwürdige 6.3V  an. Hatte hier eher so um 12V erwartet.
Es richt nach einem Fehler im Steuergerät, Ein Kabelbruch ist wohl eher unwarscheinlich.
Wo finde ich das Steuergerät für die Zentralverriegelung? Kann man das einfach so gegen ein anders gebrauchtes Steuergerät tauschen?
Tips wären hilfreich.
Schon mal Dank für eure Hilfe.
Das geht über die Zentralelektronik unter dem Lenkrad. Wenn der Motor des Schlosses zu wenig Strom bekommt, ist vielleicht doch das Kabel an der Heckklappenöffnung angeknackst.
Hallo Gernot,
Danke für deine Antwort, mal sehen, ob ich den richtigen Stecker finde.
Hatte auch schon das Kabel in der Klappendurchführung in Verdacht, es sah aber optisch gut aus und Kabelbewegungen haben auch keine Spannungsänderrung gebracht.
Ich werde  mal am nächsten Wochenende den Widerstand vom Kabel  messen und die Spannung am Steckeranschluss, dann sehen wir weiter...
Die Spannung am Griff wäre soweit ok mit 5-7V. Das ist nur ein Signalpegel. Am Öffner hingegen sollten bei Betätigung die 12V durchgeschaltet werden. Im Ruhezustand liegt da auch nix an bzw. nur ein Potential. Löst denn die Betätigung des Griffes etwas auf den Öffnerkabeln aus? Zuckt da irgendwas?
Ach ja, noch ein Hinweis: Solange der Motor läuft und ein Gang eingelegt ist, ist die Klappe normalerweise verriegelt. Eventuell liegt da ein Fehler am Signaleingang der BSI vor, daß er denkt, der Wagen fährt bzw. hat einen Gang drin? Dann ist der Öffnungstaster funktionslos.
Es sind bei diesem Wagen fast immer Kabelbrüche und Übergangswiderstände an Steckern, die zu solchen Effekten führen.
Roman
Danke für die  Tipps.
War mir am Wochenende zu kalt in meiner Garage. Habe noch nix gemacht.
Gruß von der Ostsee
  • 1 Jahr später...
FYI
ES war ein Kabelbruch im Klappendurchführung.
Herzlichen Dank für eure Hilfe.
Gruß von der Ostsee
