AZU Tank gesucht
Andreas2cv6
Hallo, ich suche einen Tank für meine AZU. Bitte schaut einmal nach 😉
Viele Grüße!
wenn der Tank identisch ist mit dem von der Acadiane, so kann ich helfen.
Frank
vor 55 Minuten schrieb Landfrank:
Frank
Nicht ident, der von der Acadyane ist zu groß und passt nicht rein
vor 24 Minuten schrieb jozzo_:
Bist du dir sicher, ich behaupte mal das AZU, AK und Acadiane identische Tanks haben.
vor 3 Stunden schrieb accm adrian:
Ja da bin ich sicher, nur die Acadyane hat 25 l, die AK/AZU haben 20 l.
Aber wenn HY1600 den drinnen hat wird wohl Platz genug sein für den gößeren Tank.
Meine Kastenente mit der Verkaufsbezeichnung 250 hat einen 25 Liter Tank verbaut.
ACCM Oliver Weiß
Mein AK400 hatte 25 Liter.
Beim AK ist der hintere Teil des kasten länger, die Tankklappe von der Größe her identisch. Daher würde ich auch sagen, daß die alle gleich groß bzw. untereinander austauschbar sind.
Zumindest bei den Limousinen ist das eine Frage des Baujahrs: bis 1972 20l-Blechtank, ab 1972 25l-Kunststofftank.
Also der AK hat 25 Liter, der (zumindest alte) AZU 20 Liter.
vor 43 Minuten schrieb accm adrian:
Schreibt doch mal Eure Baujahre dazu, das würde die Sache etwas vereinfachen.
Der AK aus dem Prospekt könnte ja ein später 72er sein … und der alte AZU aus dem Prospekt ist klar von vor 72 …
wird dies eine endlose Diskussion um einen 20 oder 25 Liter Tank für eine AZU oder kann: Andreas 2cv6 mit seiner Suchanfrage geholfen werden?
Mal wieder leicht irritiert, wie schnell vom Anfragethema wegdiskutiert und spekuliert wird. Was hat die Limosine (Blechtank/Plastetank) mit der AZU zu tun?
Frank
vor 22 Minuten schrieb Landfrank:
Ich bin eher von Deinem Posting irritiert, da es nichts zur Sache beiträgt und im Ton daneben liegt.
Bisher wissen nur, dass Andreas Tank für eine AZU sucht, wir wissen aber nicht, welchen / für welches Baujahr … Blech- oder Kunststofftank?
Wenn ich schreibe »Zumindest bei den Limousinen ist das eine Frage des Baujahrs«, wollte ich damit sagen, dass das ja auch für die Kastenenten gelten könnte. Oder ist das total abwegig? AZU hat es ja auch noch nach 1972 gegeben …
Wenn Du da mehr weist als wir, dann lass uns doch teilhaben an dem Wissen, anstatt Deiner Irritation Ausdruck zu verleihen. Wir sind hier ein Forum und wollen alle noch was lernen. Also fast alle …
Der Limusinentank ist ja unten dran, der AK/AZU-Tank wird von der Seite montiert, da ist nix gleich. Der AK/AZU-Tank war schon immer aus Blech, es gibt m.W.  keinen aus Plastik. Daher ist es schon schwierig, einen Tank für die AK/AZU zu bekommen, da sie (noch) nicht nachgefertigt werden. Den Geber gibts aber schon für die AK.
vor 35 Minuten schrieb junkerjakob:
Wenn sie eh alle gleich sind werden sie doch nachgefertigt.
https://www.mehariclub.com/fr/1010105--reservoir-mehari-4x4-acadiane/#pane-C
So einfach kann die Auflösung sein. Aber – halt … nee … doch nicht. Es gibt doch unterschiedliche Tankgrößen … :-(
vor 47 Minuten schrieb holger s:
Nein, natürlich nur eine.
Unterschiede sind doch nur optische Täuschung ;)
Man beachte die Position der unteren Halterungen
@Landfrank und @Andreas2cv6: Ausmaße vergleichen, Abstand der unteren Befestigungen vergleichen, dann seht ihr ob der Tank verwendbar ist.
vor 11 Minuten schrieb jozzo_:
Aber die Kollegen berichten doch auch von unterschiedlichen Größen 20/25 Liter und widersprechen sich.
Und in das Fach würde ja auch locker ein 60-Liter-Tank passen.
Warum sitzt bei den Kastenwagen der Tank nicht unten im Rahmen?
Fragen über Fragen …
Gerade eben schrieb holger s:
Aber die Kollegen berichten doch auch von unterschiedlichen Größen 20/25 Liter.
Einen 60 Liter Tank hat der HY :-)
vor 13 Stunden schrieb holger s:
Dann bekommt die Fourgonnette beim Volltanken aber Schlagseite...
Das kommt auf das Gewicht des Fahrzeuglenkers an.
Deshalb:
Gewicht (kg) Fahrer minus Gewicht Benzin (kg) = max. Gewicht Beifahrer(in) (kg)
Dann stimmt's mit der Tarierung... :-)
Sorry für off topic...
@Andreas: die Tanks sind oft undicht, unabhängig vom Rost innendrin. Meiner war auch undicht, hab ich geschweißt. War wegen dem funzeldünnen Blech nicht so einfach. (Löten ggf. sinnvoller) Habe ihn danach mit Tankversiegelung behandelt, was bei der einfachen Konstruktion (keine Schwallbleche) relativ einfach war. Hast du gar keinen Tank oder ist deiner "nur" undicht?
LG, Bert
