Da wir oft im Urlaub unsere beiden MTBs mitnehmen wollen und diese in entsprechenden Taschen im Kofferraum bei umgeklappter Rückbank legen, wäre es gut zu wissen wie man beim C4 II von der Sitzbank die Rückenlehnen ausbaut um mehr Stauraum zu schaffen. Beim Xantia waren es gut zugängliche 8 Schrauben (die Sitzflächen dann nochmal 4 Schrauben). Das hatte ordentlich Stauvolumen geschaffen. Bei C4 würde mir der Ausbau der Rückenlehnen reichen (dann kann ich auch den Fahrersitz ganz nach hinten schieben um weiterhin vernünftig zu sitzen). Im Moment ist es mir zu kalt, zu eng und zu dunkel in der Tiefgarage um nachzuschauen ... sorry 🙂
Frage: Wo sitzen die Schrauben, wie kommt man da dran, hat jemand eine technische Zeichnung (Ersatzteilkatalog o.ä.)? ... schonmal DANKE
Am 10.1.2021 um 15:19 schrieb Chakotay:
ich fahre derzeit ohne Rückbanksitzfläche herum.
[Umzugsbedingt, weil dann mehr reingeht durch die komplett flach liegenden Rücklehnen. Sonst hat man ja eine ansteigende Ladefläche. Citroen waren auch mal durchdachter und praktischer...]
Jedenfalls sieht man da am Wagenboden, auf Höhe der Teilung die Verschraubungen beider Lehnen. Zu den Fahrzeugseiten li/re hin werden die Lehnen nur eingeschoben sein, vermute ich.
Das Rückbankkissen kann man einfach rausnehmen, das ist nur gesteckt. In die Mitte zwischen Gurtschlössern reingreifen und hochziehen. Geht etwas stramm. Dann nach vorne klappen und aus den beiden Führungen ziehen.
Marcel
Danke für die Info. Werde ich mir mal ansehen ...
  • 4 Monate später...
Hi Chakotay, hab gestern die Rücklehnen meiner C4 II Limousine ausgebaut: zwischen den Lehnen ist eine Plastikabdeckung (bestehend aus zwei Teilen), die muss entfernt werden - ist mit "Rastklammern" gesteckt, also mit ein wenig (!) Gewalt, aber doch nachdrücklich 😉
Darunter befinden sich eine Schraube (untere) und eine Mutter (obere); mit 16-er Nuss leicht zu öffnen, die Halterung selbst ist zweigeteilt, links (Zweierlehne) ist unten, rechte (Einzelsitz) ist oben. Auf den Seiten sind die Lehnen nur mit einem ca. 4 cm langen Zapfen gesteckt, mit ein bisschen "Werkeln" lassen sich die Lehnen leicht herausziehen. Fertig! ACHTUNG: die Zapfen stecken jeweils in Plastikbuchsen, die fallen leicht heraus - ich hab sie einfach mit Gaffer (Panzerband ?) großflächig angeklebt und mit dem Schraubenzieher ein Loch ins Gaffer gestochen, klappt gut.
(Einbau in umgekehrter Reihenfolge 😉 )
LG Michael aus Wien
Danke für die Info. In zwei Wochen gehts in Urlaub. Dann müssen unsere zwei MTBs plus Gepäck in den Kofferraum ... 🙂
Hat mit etwas Gefummel geklappt ... beide Rückenlehnen sind raus.
In der Mitte zwischen den Lehnen (nach fummeligem Entfernen der zweiteiligen Plastikabdeckung) kommen 3 Schrauben zum Vorschein. Die unterste vorne gehört aber zum Gurt ... kannmadrinnelasse 😉
Dann hat man aber noch vom mittleren Gurt die untere Halterung abzuschrauben. Alles 16er Nuss ... und Schluß.
Edit: Die Rückenlehnen wiegen übrigens ca. 7 kg und 12 kg.
Bearbeitet von Chakotay
