Motor geht aus, 2009er C5 HDI 136PS
Hallo! Beim 2009er C5 HDI 136PS meiner Mutter ging nach den ersten 100 Metern der Motor plötzlich aus. Sie meinte es wurden alle möglichen Fehlermeldungen angezeigt und der Anlasser drehte nicht mehr. Anfangs gingen wohl auch die Instrumente nicht mehr an als sie die Zündung einschaltete. Nach einigen Minuten sprang er wieder an. Während der Fahrt gab es noch mal kurze Aussetzer.
Die Werkstatt meinte laut meiner Mutter, es könne an Luft in der Kraftstoffleitung liegen (evtl. wegen Biodiesel). Der Motor bekäme dann keinen oder zu wenig Sprit...oder es könne nicht genug Druck aufgebaut werden.
Ich war bei dem Gespräch nicht dabei und kann nur wiedergeben was sie mir gesagt hat... :)
Hat jemand sowas schonmal gehabt und/oder weiß was die Ursache sein könnte. Lieben Dank!
Auslesen! Das geht bei der Einspritzung auch mit einem Standardtester. Alles andere wäre Mutmaßerei.
 Gruß Jens
Ist die Batterie noch gut? Die Anzeige aller möglichen Fehler und das Nichtdrehen des Anlassers deuten ggf. auf eine schlappe Batterie.
Neulich war mein C5 in der Werkstatt. Der Mechaniker meinte, beim Umparken ist der Wagen ausgegangen und wollte nicht mehr starten. Im Endeffekt waren es zwei Kabelprobleme: eine poröse Masseleitung von der Batterie und eine poröse +-Leitung zum Anlasser.
