C5 III - LED Seitenblinker mit Lauflicht
sascha@ludeck.de
normal kaufe ich selten was von Ali..... aber da gab es getönte Seitenblinker für den C5 der ja in China noch immer gebaut wird und das als LED Lauflicht. Knapp 10€ mit Versand und E Prüfzeichen.
Ganz ehrlich, das E-Prüfzeichen wird sicher eher gefälscht sein aber bei einem Seitenblinker sehe ich das Risiko als gering an. Wie gesagt, keine große Werbung oder direkter Link aber für 10€ ein nettes Upgrade, selbst wenn es nicht ewig hält 😎
Bearbeitet von sascha@ludeck.de
Habe bei mir die LED Blinker ohne Lauflichtfunktion verbaut. Weil ich befürchtet hatte, die laufen gegenläufig. Also eine Seite von vorn nach hinten und auf der anderen von hinten nach vorne. Ist das so?
Gibt doch links und rechts als Satz: 6325G5 und 6325G6
Meine laufen von hinten nach vorn, auf beiden Seiten gleich. Gibt's auch bei E..., oder Am.....!
sascha@ludeck.de
Dann sind sie ja doch schon bekannter, prima 👍
Genau, laufen in die gleiche Richtung.
Der C5 wird in China noch gebaut?
vor 1 Stunde schrieb Pillhuhn:
https://de.wikipedia.org/wiki/Citroën_C5_(China)
https://www.dongfeng-citroen.com.cn/newc5/#
https://carnewschina.com/2017/04/24/facelifted-citroen-c5-launched-shanghai-auto-show/
Kannst ja mal Indizes für die HP suchen: ;)
10. Eine neue Generation von AMCS Master Level Smooth Chassis
Nehmen Sie ein neues Hochleistungs-Federungssystem an. Je nach Straßenverhältnissen wie niedriger Geschwindigkeit, hoher Geschwindigkeit, Kurve usw. wird automatisch weich und hart eingestellt, kombiniert mit hydraulischer Stoßdämpfung und 1-Hz-Frequenzregelungstechnologie.
10. 新一代AMCS大师级平顺底盘
采用全新高性能悬架系统。针对低速、高速、弯道等不同路况,自动调节软硬,结合液压减震和1Hz控频技术,兼顾舒适与操控,让驾驭与乘
Am Ende gab es die Hydropneumatik nur noch auf Wunsch in der C5-Reihe, deren vorerst letztes europäisches Exemplar nach 430.000 Stück vom Band gelaufen ist. Die Produktion in China ist davon zwar nicht betroffen – erst kürzlich hatte Citroën den C5 für den dortigen Markt China einem größeren Facelift unterzogen. Doch im Reich der Mitte fehlt der Baureihe das wesentliche Alleinstellungsmerkmal der Baureihe: Die Hydopneumatik.
https://www.garage2cv.de/druckabfall-letzter-citroen-mit-hydropneumatik/
Blinker sind aber auch bei Peugeot, DS  und anderen Citroen verbaut.
Bearbeitet von Ronald
