Ich spiele mit dem Gedanken, mir einen XM 2,1 TD zu kaufen. Welche Baujahre sind die Besten? Wie sieht es mit der Leistung aus? Reichen die 109 PS für das Gewicht des XM aus (ich will keine Rennen fahren, aber schon halbwegs zügig vorankommen)? Wie sieht das Ganze in Verbindung mit Automatik aus? Was verbraucht ihr so?
Vielen Dank & Viele Grüße!
Fred
Mein 92er 2,1TD Automatik war sicher keine Rakete, eher ein gemütlicher Muli,
aber dafür recht sparsam für einen Automatik. So 8 - 9 Liter hat er gebraucht.
Beim XM würde ich immer zu einem Baujahr ab 1995 raten (Y4 bzw. Serie 2).
Irgendwann (1997?) gab es beim 2.1TD auch eine Änderung des Motors. Der
neuere läuft wesentlich ruhiger. Der Ältere war schon fast ein Traktor.
Viel Erfolg!
Martin
Hi Fred!
Weiser Gedanke ;-)
Ich hab ja einen 2,1 TD und bin eigentlich voll zufrieden. Natürlich ist der 2,5 TD spritziger, doch ich finde die 109 PS vollkommen ausreichend - ist halt auch Ansichtssache.
Grundsätzlich sind laut Meinung im Forum Modelle ab Bj 1994 eher zu empfehlen, obwohl ich auch bei meinem 90iger bisher keine außergewöhnlichen Probleme hatte.
Zum Thema Automatik kann ich dir nichts sagen.
Zum Verbrauch: 6,5l-7,5l (abhängig von Jahreszeit und Einsatzbedingungen)
Es heißt immer: Ein XM rostet nicht! Aber Achtung, mich hat's da auch erwischt... Vorallem auf die Wagenheberaufnahmen vorne aufpassen!
lg thomas
Ing. Paul Strebinger
Hatte einige Jahre XM 2,1 TD Break mit Schaltgetriebe und allen Extras. Motor ausreichend und sparsam (7-8l). Leider durch Totslschaden verloren.
Bin ohne Probleme etwa 150000km damit gefahren, trotz sporadischer Service und selbst durchgeführt.
Nur Diesel ist empfehlenswert, 2,1 besser als 2,5l. Benzinmodelle, besonders V6 haben massive Probleme mit Überhitzung und somit Risse im Zylinderkopf.
Reperatur teuer, außerdem ist beim V6 ein Spritverbrauch von 18l Super normal. Cit hat allerdings bei den Letztmodellen nachgebessert, trotzdem noch 14-16l.
Auch mein Diesel konnte auf der Autobahn mit Klima im Hochsommer (30Grad)dauerhaft mit max. 140 kmh betrieben werden, da sonst die Kühlmitteltemperatur rasant anstieg und Anzeigen bald im roten Bereich waren.
Beim Benziner ist dieses Problem alleredings viel größer.
Wenn Dir ein Cit liegt kann ich einen XM Diesel absolut empfehlen. Achtung auf km Stand, Diesel sind gerne geschunden (Langstrecken km)
Dennis Schmeller
Risse im Zylinderkopf bei den Benzinern? Ist das nicht gerade etwas, was man besonders dem 2,5 TD nachsagt? Ich kann meinen Diesel jedenfalls auch im Hochsommer mitsamt Klimaanlage mit 160km/h oder mehr über die Autobahn schicken, und dabei ist die Temperaturanzeige noch ein gutes Stück vom roten Bereich weg. Gerade die Kühlung sollte bei einem "Südländerauto" eigentlich recht gut arbeiten.
Risse im Zylinderkopf beim V6 ? Nie gehört. Diese Motoren sind unkaputtbar! Und der Verbrauch mit Automatik liegt bei 11-13 Litern.
Aber das interessiert Kugelblitz ja gar nicht, er will ja eh einen Diesel. Und da ist wohl nach all dem, was man so hört + liest der 2.1 die sorgenfreiere Wahl. Meiner braucht mit Automatik zwischen 7,5 und 9,5 Litern (letzteres vollgepackt mit Schwiegermuttersarg auf dem Dach und Gegenwind auf der Autobahn), im Langzeitschnitt sind's genau 8,4.
Ich selbst habe einen Bj 91, der recht problemlos seinen Dienst verrichtet. Seit ich die Motoraufhängungen erneuert habe und den Motor sauber eingestellt habe ist er auch kein Traktor mehr, sondern fährt sich im Gegenteil sehr angenehm leise.
Rost ist bei meinem - leider - auch ein Thema. Auch bei mir ist eine Wagenheberaufnahme gammelig. Auch die Achsträger sind nicht unempfindlich.
Zahnriemen sollte natürlich gewechselt sein. Bei Cit. wollten sie dafür über 700 EUR und selber machen ist kein Vergnügen!
Die Automatikgetriebe sind empfindlich, wenn der Ölwechsel vernachlässigt wird. Also genau hinsehen!
ACCM Jürgen P. Schäfer
Ing. Paul Strebinger postete
... Benzinmodelle, besonders V6 haben massive Probleme mit Überhitzung und somit Risse im Zylinderkopf.
...(Langstrecken km)
Soviel zum Thema Real-Satire am Sonntag-Abend!!! Habe beinahe laut lachen müssen...
(Bei meinem V6-24V 200 PS kann man auch bei Hochsommer und Geschwindigkeiten über 200 km/h die beiden Temp-Zeiger wie festgenagelt sehen: Wasser bei 90°, Öl bei 120°)
@Fred:
Beim 2.1er Diesel (bin kein Spezi) soll es noch eine wichtige Änderung gegeben haben: Irgendwann wurde auf eine elektronisch geregelte Einspritzpumpe umgerüstet. Diese Modelle sollen wesentlich spritziger sein. --> Forumssuche oder Spezis fragen!
>>Grüße, Jürgen
Vielen Dank für eure Antworten. Ich werde nächste Woche dann mal ein paar Probefahrten machen.
Fred
Hallo, Kugelblitz
als Nachsatz:
Fahre einen Turbo Diesel 2,1 l Break seit 1992 (Erstbesitz), Y3.
Mittlerweile schon über 270.000 km. Keine besonderen Ausfälle, die nicht mit anderen Wagen bei der Laufleistung auch gekommen wären. Jedoch Ausfall des Drehzahlmessers wie auch hier im Foren beschrieben. Habe mir elektrische Vorheizeinrichtung für den Winter nachgerüstet. Reisegeschwindigkeit ist bei mir auf der Autobahn rd. 160 km/H; dann noch genügend Reserven, um g.g.f. zu beschleunigen.
Verbrauch so knapp unter 8,0 l mit ständig Klima (Autobahn- und Stadtbetrieb im Mittel). Würde mir jederzeit wieder so einen Wagen anschaffen.
Viel Spaß mit dem neuen Wagen.
Lutz-Volkmar
Als ich meinen XM 2,1TD damals kaufte war ich auch bei Citroen Österreich in Wien und konnte feststellen, dass sie V6 Benziner um sehr wenig Geld von Cit angeboten werden. Der Verkäufer meinte, dass sei so, weil es bekannte Probleme gibt, hinsichtlich Spritverbrauch und Zylinderkopf.
Das deckt sich auch mit den von mir mitlerweilen gesammelten Erfahrungen.
Wenn Ihr bessere Erfahrungen habt, dann beweist das, dass es in dieser Serie große Unterschiede gegeben haben muss. Habe Freunde, die an ihrem XM Benziner letztendlich verzweifelt sind und diesen um billiges Geld wieder verkauft haben.
Zum 2,5 kann ich selber wenig sagen, da ich diesen nie gefahren habe und auch kein zuverlässiger Freund von mir. Habe aber gehört, dass der 2,1 er die bessere Wahl sein soll. Kann dies aber nur weitergeben- keine eigene Erfahrung.
Grüße Paul
