Wackelkontakt Hecklicht
sven paul
Hallo Ihr Lieben ,
bin neu hier und möchte fragen ob mir jemand einen Tip geben kann ?
Habe bei meinem CX Pallas Diesel von 1982 ein kleines Problem. Gelegentlich fällt, offensichtlich durch einen Wackelkontakt b.z.w. wohl eher eine oxydierte Kabelverbindung o. Ä. beidseits das Heckfahrlicht(Abblendlicht vorne funktioniert einwandfrei), und nur Dieses aus . Blinker,Bremslicht, Nebelschlussleuchte, Rückfahr-wie auch Kennzeichenbeleuchtung funktionieren weiter.
Meine Vermutung ist das dort wo der hintere Kabelstrang, irgendwo vorne(Keine Ahnung wo), mit dem Strang, der zur vorderen Beleuchtung führt verbunden ist, eine Störung in Form eines Wackelkontakts oder oxydierten Steckers oder Ähnlichem liegt.
Hat jemand eine Idee wo ich diese Verbindung oder die Ursache des Problems finden kann?
Übrigens bringt Rappeln oder leichtes Ziehen oder Biegen an den Drähten im Bereich des Kofferraums b.z.w. der Heckleuchten nichts, so das ich nicht davon ausgehen kann das die Ursache im hinteren Bereich liegt.
Und genauso wie das Problem aus dem Nichts auftaucht verschwindet es dann für Wochen und Monate wieder und alles funkt bestens!
Danke im Vorraus schonmal für Eure Tips
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hat das Standlicht vorne auch den Wackelkontakt? Der Stecker den du suchst ist über dem Handschuhfach. Ich glaube aber nicht das es daran liegt
Ich tippe auf Sicherung oxidiert, Klemmbefestigung lahm. Die Standlichter in der Stoßstange werden auch nicht leuchten.
Weitere theoretische Möglichkeit wäre ein geschmolzener Schalter ....aber das betrifft in der Regel eher das Abblendlicht.
Bearbeitet von Manson
War da nicht noch ´ne Steckverbindung unter der Rückbank oder unter´m hinteren Teppich?
Oder ist das nur beim Break?
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Die Tips werde ich demnächst mal abchecken und dann Bericht erstatten was sich dabei ergeben hat.
Hab im Moment kaum Zeit dazu, aber das mit dem Standlicht in der vorderen Stoßstange werde ich heute mal geich checken!
Ist ' über dem Handschuhfach' vom Motorraum zugänglich oder über den Innenraum?
Bingo,
Standlicht in der Stoßstange ist auch von dem beschriebene Fehler betroffen und tuts auch nicht.
Schaue jetzt mal nach den Sicherungen .
Ja, besten Dank an Euch Tipgeber!!
Manson,Du hast mit Deiner Ferndiagnose wohl ins Schwarze getroffen!
Habe alle Sicherungen vor nicht allzu langer Zeit mal getauscht und die Kontakte sauber gemacht und deshalb gar nicht in diese Richtung gedacht.
Aber nachdem ich alle Sicherungen ein paar Mal um die eigene Achse gedreht und hin und her geschoben hatte  war alles wieder O.K..
Besten Dank nochmal an Euch
LG
Sven Paul
