klimaanlage
Helmut Schoof
ich habe mein C5 abends abgestellt.
am nächsten Morgen kam nur auf der
Beifahrerseite warm Luft aus dem Gebläse.
falsches unterforum. c5 1, 2 oder 3?
vor 13 Minuten schrieb Koelner:
was ist unterforum ?  C5 Bj. 2005 Kombi
wenn auch an der falschen Stelle:
klingt verdächtig nach "Heizklappen" - unschöne Diagnose, weil aufwändig zu machen. Ersatzteilkosten ca. 80 €, plus Klima leeren/füllen (ca.100 €), Kühlwasser zum nachfüllen...
Such mal in den C5 Foren... - findet sich schnell, weil Serienfehler...
Für Selberschrauber durchaus machbar (klingt und sieht wild aus, man braucht aber kein Spezialwerkzeug), es gibt eine 1A Anleitung in den Foren (mal im Paralleluniversum C5-Forum schauen...). Jemand schrieb mal, dass die Aktion vergleichbar mit dem Aufbau von Lego-Technik Modellen ist.
Man braucht ungeübt ca. 1,5 Tage, (Doppel-) Garage von Vorteil...
In der Werkstatt wird es wohl gut vierstellig...
LG Hans
Erstmal nach den Stellmotoren schauen, direkt ausbauen oder auslesen lassen..
.. und danach eventuell ein bisschen Lego spielen.. ;)
Wegen Unterforum,
hier werden nur Teile angeboten bzw gesucht..
Es gibt noch ein richtiges Diskussionsforum..
Grüße marinkoc6
2005 ist wohl facelift. dann sehr wahrscheinlich eine gebrochene welle. mit sehr viel glück ist es nur der stellmotor... ich habe aber noch nie von einem c5 II gelesen, bei dem das der fall war.
Die Beschreibung klingt schon sehr nach den Mischklappen.
Abends abgestellt (Stellmotoren fahren in Stellung "zu" zurück, pressen dann an, so dass der Schrittmotor abschaltet. Dabei bricht dann irgendwann die Welle...
by the way: hat jemand das eigentlich schon zum 2. Mal gehabt, oder halten die neuen verstärkten Klappen dann doch wirklich dauerhaft/länger. Meine sind im Alter von 5 Jahren und ca. 150 tkm kaputt gegangen/gewechselt worden. Jetzt wird er 13 Jahre und hat 312 tkm - wobei, wäre ja eine Corona-konforme Tätigkeit...
vor 17 Stunden schrieb Koelner:
Hier vielleicht nicht..
Aber im Schwester Forum gab es ein paar gebrochene Zahnräder..
vor 3 Stunden schrieb Hans A. Pils:
Nicht wirklich..
Habe selbst einige Rückmeldungen bekommen von vielen Usern des Schwester Forums..
Von paar Wochen bis einigen Jahren..
Meine modifizierten halten nun bald 10 Jahre in meinem ehemaligen C5II..
Grüße marinkoc6
vor 5 Stunden schrieb marinkoc6:
ah, ok dachte das phänomen gäbe es nur beim Ier. bzw brechen beim Ier nicht die Zahnräder sondern die aufnahme der welle ist irgendwann durch das zu kurze ritzel ausgenudelt.
Hatte mal einen solchen kaputten Stellmotor offen fotografiert, nur finde ich das Bild nicht mehr..
..erst beim entnehmen des Deckels sieht man die defekten Zahnräder und wie das Getriebe blockiert wird..
Grüße marinkoc6
