Servus zusammen,
heute habe ich vor meinem Auto Regenbogenglanz entdeckt und kann mir nicht erklären warum.
Direkt vor der Stoßstange auf der Faherseite bildet sich dieser Regenbogen ab.
Das Auto stand das gesamte Wochenende....
Jemand eine Idee?
Auto C5 Kombi X7, 2.0 HDI.
VG
Bei einem Xantia hatte ich das mal das am ABS - Rücklauf LHM ausgetreten ist, auf dem Längsträger nach vorne und dann unter dem Rand der Stoßstange abgetropft ist.. Das Öl kann also schon einen 2 unsichtbaren " Weg hinter sich haben..
Die untere Verkleidung muss schon ab, sonst kann sich das von sonstwo gesammelt haben und tropft dann über den Rand ab.
Hat meiner auch gerade! :mad:
Er war die erste kalte Nacht mal wieder. Kommst zum Auto und hast vor dem linken Vorderrad eine Pfütze - toll! Ist bei mir eine ziemlich klare, Transparente, scheinbar farblose, leicht schmierige Flüssigkeit., aber auch nicht wirklich ölig. Und trotz Minusgraden nicht gefroren, also leider kein ablaufendes Wasser. Deshalb erstmal etwas ratlos.
Nach dem ersten Schock wegen möglicher Undichtigkeiten der Hydraulik funktioniert diese erstmal ohne Probleme. Servo geht auch noch.
Erste Hoffnungsschimmer keimten nach Erkennen der Möglichkeit auf, dass es sich vielleicht doch nur um die undichte Scheinwerferreinigungsanlage handeln könnte! Meine Citrone bekommt an mehreren Orten von Mardern Besuch, andere Autos von mir waren schon dreimal insgesamt von zerbissenen Kühlwasserschläuchen betroffen.
Nun gehe ich aber doch eher davon aus, dass ein Kühlerschlauch angebissen worden sein könnte, zumal sich vorn links auch die Standheizung befindet und ich ca. 0,6Liter Kühlwasser nachkippen musste.
Aber alles hilft natürlich nicht wirklich weiter, man muss sich das mal von unten richtig ankucken.
Was ich eigentlich sagen wollte: Stell was helles zum Auffangen drunter oder prüfe die Flüssigkeit mit dem Finger direkt am "Ablauf", ob eher wäßrig oder ölig. Vielleicht kannst sogar noch eine Farbe oder einen markanten Geruch (ggf. bei Wischwasser) erkennen. Einzig Wischwasser (wenn Scheinwerferreinigung) wäre halbwegs positiv, da nicht unbedingt bald was machen müsstest.
vor einer Stunde schrieb Pillhuhn:
Wischwasser
Macht einen Regenbogen. Ist also Öl.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Seife macht teilweise auch Regenbogen.
Aber klassisch würde ich auch eher auf Öl tippen.
