Hmm Ich fürcht da gibt es Unterschiede.
Zwar sind die Klappen nicht explizit angeführt, aber die Bestellnummern der Gehäuse und die Anzahl der Stellmotoren unterscheiden sich. Monoausführung hat nur 2 Motoren, Zweizonenausführung hat 4 .
da hilft nur aufmachen, die Stellmotoren abschrauben und reinsehen
Bearbeitet von thomasmu
In ebay wird das Tei mit der gleichen Nummer für verschiedene C5 angeboten.
Einmal Mono - oder Dualzone. Einmal für C51 und 2 oder einmal nur für C5II.
Also ist die Frage wofür geht das Set wirklich ?
vor 3 Stunden schrieb XMMikel:
100% passt es beim C5 II Zweizonenklima
FALSCHAUSSAGE!!!!!! Die oben angeführten Klappen sind für Einzonenklima!
Meiner hat Zweizonen. Dann ist es das richtige.
Danke, Gruß.
vor 4 Minuten schrieb schmitz:
da steht bei mir für zweizonen 6480Edrauf. Sollte es da keinen Unterschied zw. 3 und 4 geben?
vor 3 Stunden schrieb Icksemm:
@Icksemm
Mann! Gut das du da drüberschautest!!!!!!!!!!
Laut C5 Forum sind die E4 für die Einzonenklima und die E3 für Zweizonenklima!!!!!!!!!!
Also sorry für meinen Blödsinn.. zu schnell geschossen!
Du brauchst die Klappen:
Heizklappen
Das Foto im angeführten Link ist von Klappen einer Einzonenklima und die Bezeichnung E4 sprang mir nicht ins Auge 😡
Bin grad draufgekommen das meine, auf Lager liegenden Heizklappen, E4 Klappen  (damals stand oben 6480E3) sind und daher bei einer Zweizonenklima NICHT passen.
ICKSEMM...nochmals danke für deinen Scharfblick!
( hier der damals gültige Link: Heizklappen Einzonenklima falsch beschrieben )
vor 4 Stunden schrieb thomasmu:
Abschrauben  muß man nichts. Ein Blick auf das Bedienelement Klima reicht.  Hat es eine! wagrechte  Temperaturwippe, dann ist eine Einzonenanlage (zB bei c5II Style) .  Hat es 2  senkrechte Wippen ,dann logischerweise eine Zweizonenklimaanlage.
Die Klappen den Einzonenanlage werden zusammengesteckt und können sich nicht gegeneinander bewegen. Die Klappen der zweizonen werden ebenfalls an der Achse zusammengesteckt, können sich aber gegeneinander verdrehen. Alles andere  an den Klappen ist identisch!
Vielen Dank an euch.  Jetzt kann ich die richtigen bestellen.
Dann nur noch einbauen... 😪 🙃
Ok,
es wird also bei der Fahrzeugzuordnung bei der E3 bei einigen Anbietern der C5 I mit zwei Zonen nicht erwähnt.
