DS5 demontage der Türverkleidung vorne
ACCM CarbonMade
bei meinem DS5 mit DENON Soundsystem ist der Lautsprecher (Mittel- Tieftöner) auf der Beifahrerseite defekt. Zumindest fägt er an zu rauschen sobald man ein kleines bisschen lauter macht. Gerade bei den Bässen wird es dann sehr unsauber (PS: Rede von Lautstärke 8 von möglichen 30). Ich gehe davon aus das der Lautsprecher hinüber ist und wollte Ihn nun tauschen. Müsste dazu die Seitenverkleidung der vorderen Beifahrertür demontieren, und bräuchte dazu etwas Hilfe bzw. hat jemand eine Anleitung dazu? Möchte keine Halteclips abbrechen bzw. gibt es geschraubte Stellen?
Andererseits; ist das Problem bekannt mit defekten Lautsprechern beim DENON Soundsystem? Wie gesagt ab einer mittleren Lautstärke von Stufe 8 fängt er an zu rauschen und knistern und überschlägt sich förmlich.
Vielen Dank für die Hilfe im voraus 🙂
  • 2 Monate später...
Beim Denon Soundsystem sind die Stecker auf dem Basslautsprecher im Kofferraum unzuverlässig. Bevor ich an der Türe werkele, würde ich einmal die Stecker im Kofferraum massieren.
Ich möchte ungerne einen neuen Thread aufmachen, daher versuche ich es hier. Ich brauche eine Anleitung zur Demontage der Türverkleidung. Sowohl vorne rechts als auch hinten rechts. Eine Explosionszeichnung wäre vielleicht auch hilfreich. Besten Dank vorab.
Da machen wir doch gleich einen Sprachkursus für die vordere Türe:
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?170901-Démontage-des-garnitures-de-portes
* Déclipper la poignée de préhension et défaire les 4 vis.
* Retirer les caches et défaire les 2 vis, en bout de panneau de porte.
* Déclipper le panneau complet (11 clips), en tirant vers soi et vers le haut.
* Débrancher toutes les connectiques (faisceau, éclaireur de bas de porte, ..)
Punkt 1 ist immer etwas unklar. Die Haltegriffe haben vier Schrauben unter dem Griffoberteil, das man z.B. mit einem Spachtel lösen muß.
Die zwei Schrauben hinten an der Türe mit Abdeckungen snd leicht zu finden.
11 Klammern halten die Türverkleidung. Da darf dann wieder der Spachtel heran.
Und natürlich alle Stecker lösen, bevor man etwas abreißt.
Das geht natürlich auch noch mit Bildern, weil er da Lautsprecher eingebaut hat:
https://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?189638-DS5-BLUE-HDI-180-EAT6-Sport-Chic
Bearbeitet von Gernot
