XM y4 Scheinwerfer Höhe
Wolfgang kresser
Der rechte Scheinwerfer lässt keine  Veränderung der Höhe zu das Teil zur verstellung lässt sich nicht drehen.wie kann es gangbar gemacht werden ohne die gesamte Verkleidung zu demontieren?
Hatte ich auch schon, interessanterweise auch nur an den Y4. Ich hab das Scheinwerfergehäuse weggeworfen und das Glas auf einen funktionierenden Y3 Scheinwerfer geklipst. Die Streuscheibe muss halt dazu raus, ansonsten sind sie Baugleich, Unterschiede gibt es nur in der Position des Stromsteckers, bei manchen ist er in einer Verschlusskappe.
vor 33 Minuten schrieb Wolfgang kresser:
- lässt sich der Verstellknopf auf dem Kunststoffträger nicht drehen? Der ist über eine biegsame Welle mit der Stellschraube des Scheinwerfers verbunden. Diese Stellschraube lässt sich direkt mit einem Schlüssel SW10? verstellen.
Gruß Gerd
Nuss mit Ratsche ist besser - Bei meinen ist aber sofort der Plastiksechskant Rund geworden. 10 sollte passen.
1 hour ago, Wolfgang kresser said:
[...] das Teil zur verstellung lässt sich nicht drehen
Wie Gerg Kruse schrub, direkt an der Stellschraube drehen um sie wieder gangbar zu machen. Flexible Welle verfolgen. Bisschen Öl ans Gewwinde kann nicht schaden.
vor 56 Minuten schrieb Manson:
Außerdem ist der Befestigungspunkt der Maske unterschiedlich ,,tief drin".
Öhm, war bei meinen nicht, ich hab ja auch schon Y3 Masken an Y4 verbaut und umgekehrt, da ist mir auch nie was aufgefallen.
Ich empfehle Silikonspray und gefühlvolles Vorgehen als Versuch, die Verstellung wieder gängig zu machen.
die Änderung war wohl auch sehr früh. Ähnlich früh wie der Stecker in der Leuchtenkappe.
Ich hab alles mögliche da, wenn ich die ganzen Scheinwerfer sortiere werd ich das nochmal überprüfen.
