Guten Abend ich hab leider wieder ein neues Problem mit meinen citroen c4 1,6 hdi Baujahr 2007.
Nach erfolgreichen einspritzdüsen tauschen wollte ich heute Fehler auslesen und bemerkte wenn der Schlüssel länger im zündschloss gedreht ist schaltet sich die servopumpe ein surrt ständig herum.
am Stand ist dann auch die Servo natürlich eingeschalten.
erst wenn Schlüssel wieder abgezogen wird hört die Pumpe auch auf.
Fehlermeldung mit diagbox ergab nur Fehler laufender Motor bei Kategorie Lenkung.
hatte dieses Problem schon mal jemand und weiß was hier wieder der Fehler sein könnte?
liebe grüße
Kannst Du die genaue Fehlernummer sagen? Diese Pumpe läuft an sich die ganze Zeit und solange keine Servounterstützung angefordert wird, fließt das Öl einfach so durch den Arbeitszylinder und das Steuerventil, ohne daß auf der einen Seite des Zylinders ein Überdruck aufgebaut wird.
Erst wenn man Unterstützung braucht, wird der Ablauf der einen Seite und der Zulauf der anderen Seite des Arbeitszylinders mehr oder weniger geschlossen.
Die mit Hochdruck arbeitenden Lenkungen der zentralhydraulischen HP Citroën Modelle arbeiten grundsätzlich anders.
Die genaue Fehlernummer lese ich morgen nochmal aus. Hab mir die leider nicht gemerkt.
Werde mich morgen Abend nochmal dazu melden.
Mich wäre da nicht mal drauf gekommen wenn das Geräusch nicht so laut gewesen wäre.
Eventuell schaffe ich es morgen auch ein Video zu machen wenn das laute Geräusch kommt.
Danke erstmals
Lg
Guten Abend also momentan zeigt er diese Fehler an.
Das eine wäre mir klar: Das Agr Ventil muss angelernt werden.
Das Agr Ventil hat der Vorbesitzer nämlich getauscht und vermutlich nicht angelernt.
Das andere ist der Fehler mit der Lenkung.
ich versuche noch ein Video zum reinstellen
LG
