ACCM Oliver Weiß
Mein 86er CX GTi Serie 2 hat 4 elektr. Fensterheber. Die funktionieren auch alle 4, nur macht der vorne links beim hochfahren Geräusche als ob der Motor Schwerstarbeit verrichten muß. Bei den anderen 3 geht es definitiv leiser rauf und subjektiv auch schneller. Beim runterfahren stelle ich keinen Unterschied fest.
Kündigt sich da bald der Exitus des vorderen linken Motors an? Oder fehlt einfach nur ein wenig Fett / Schmiere? (Ich hatte bisher die Türverkleidung nicht abgenommen) Hat jemand einen vorsorglichen Tip bevor ich in Interlaken das Fenster nicht mehr zukriege?
Besten Dank und Gruß
Könnte dir nach Interlaken vorsorglich einen mitnehmen *grins*
Julius
Du brauchst eine neue Fensterheberschere. Die geht links immer als erstes kaputt, weil am meisten benutzt. Im Endstadium fällt dir dann die Scheibe in die Tür. Das Gestänge ist nicht wirklich reparabel (genietet). Bei einer gebrauchten Schere darauf achten, daß an der Scheibenaufnahme kein Rost ist und die mittlere Niete kein Spiel hat. Einbau ist lustig.
