Guten Morgen,
habe vom Opa meiner Frau einen C3 aus 2007 bekommen.
Knappe 40000 km runter 😉
Trotzdem hat er ein paar Probleme.
Wenn ich das Licht ausschalte bleibt es meist an, erst wenn ich das Licht nochmal an und wieder aus mache ist es auch aus.
Ist das ein Problem am Hebel also Schalter ?
Ebenso bleibt die Uhr nicht gestellt wenn man das Fahrzeug am nächsten Tag startet.
Schon Mal danke für eure Hilfe.
Hi, Oha, da würde ich mal die Motorsteuergerätestecker kontrollieren. Vorher Batterie abklemmen.
Das Licht wird per Relais geschalten mMn.
Könnte natürlich theoretisch auch am Schalter liegen, das passiert allerdings auch wenn die Kontakte in den MSG Steckern naß sind.
Läuft der Motorkühler nach?
In Kombination der Uhr problematik ist das eher ein elektronisches Problem und nicht der Schaltermechanik denke ich.
Bearbeitet von Dreher
Am 21.1.2021 um 07:20 schrieb Hamti79:
Kann es sein, das jemand die Brücke (Shunt) in der BSI (Sicherungskasten Innenraum) auf Park (Stromsparmodus) gesteckt hat?
Ist das Problem bei eingeschalteter Zündung oder ohne? Bei Nacht oder auch am Tag? Das Teil hat doch ein Lichtsensor...
nein hat kein Lichtsensor.
Geht einfach mal nach 100 Metern mal nach 1km.
Muss ich wohl in die Werkstatt bin selbst technisch nicht fit um sowas zu kontrolieren
Am 23.1.2021 um 11:33 schrieb p1000:
da habe ich leider keine Ahnung
Am 23.1.2021 um 09:46 schrieb Dreher:
mittlerweiele habe ich in Erfahrung gebracht das dazu das original Radio von nöten ist da die Uhr sich davon die Daten holt
