X1: Aussetzer Mäusekino-Beleuchtung
Hallo zusammen!
ich hatte in den letzten Wochen (mittlerweile dreimal) einen Ausfall der Armaturenbrett-Beleuchtung
Anzeigen gehen dabei weiterhin - sind halt bei Nachtfahrt nur mit Taschenlampe ablesbar - Warn-/Kontrollleuchten gehen dabei auch
das Licht hatte zwischendrin immer mal wieder (zweimal für längere Zeit) funktioniert ... also kein "Defekt" sondern eher ein Wackelkontakt ...
--> weiß jemand, ob das bei den Modell eine typische Ursache hat?
Mal am Helligkeitsregler rumdrehen, bzw wenns nicht tut, den Stecker dran angucken.
vor einer Stunde schrieb xantia1995:
Hallo zusammen!
Vielleicht liegt es am Alter.
vor 3 Stunden schrieb xantia1995:
bitte in dem Fall gucken, ob die Beleuchtung der Schalter im Armaturenbrett auch ausgeht.
Versorgt wird die Armaturenbrettbeleuchtung vom Lichtschalter im Blinkerhebel. Der Standlicht-Ausgang geht zu einem Verteiler, der dann zur Armaturenbrettbeleuchtung geht (über den Helligkeitsregler), zu den Schaltern (ohne Helligkeitsregelung) und natürlich zum Standlicht und zu den Rücklichtern. Auch gucken, ob diese noch leuchten.
Am 21.1.2021 um 18:48 schrieb AndreasRS:
danke für die Hinweise:
die Schalter (Nebelschlußleuchte usw.) leuchten weiter ... Standlicht und Rücklicht ebenfalls ...
Am 21.1.2021 um 15:40 schrieb schwinge:
guter Tipp!
damit ging die Armaturenbrettbeleuchtung wieder an!
(musste nur den Regler im Dunkeln erst mal finden ;) )
Ich hatte neulich ein Ehepaar mit Xantia bei mir und anläßlich der Reparatur der Tankanzeige auch die Beleuchtung im KI erneuert. Erst waren sie dankbar, nach einigen Tagen jedoch kritisierten sie, daß die Beleuchtung immer noch nicht richtig ginge. Also zeigte ich ihnen den Regler... 🙄
Am 29.1.2021 um 22:02 schrieb TorstenX1:
... Beleuchtung im KI erneuert. ..., nach einigen Tagen jedoch kritisierten sie, daß die Beleuchtung immer noch nicht richtig ginge. Also zeigte ich ihnen den Regler... 🙄
bei mir war der Regler auf höchster Leuchtkraft am Anschlag - und hat in dieser Stellung einen Wackelkontakt
leicht runtergedimmt funktioniert die KI-Beleuchtung dauerhaft ...
Könnte man auch einfach brücken den Regler,, manache einfachen Modelle von PSA hatten da eine Kontaktverbindung und keinen Regler
Oder durch einen festen Widerstand ersetzen oder einfach mal das Teil reinigen...
Ich mag den Regler. Auf nächtlichen Fahrten mag ich es (außerorts) dunkler. Vielleicht funktioniert er deshalb bei mir noch, weil ich ihn immer mal benutze...
vor 10 Stunden schrieb xantia1995:
In meinem vorvorletzten Xantia ging die Beleuchtung auf Max-Stellung aus. Ich nutzte das Feature oft, nachts auf der AB ist es durchaus angenehm, keine störenden Lichtquellen vor der Nase zu haben. Die Warnleuchten funktionieren ja unabhängig davon. Im C6 kann man die Beleuchtung ebenso komplett abschalten, da bleibt dann das HUD aktiv, und man hat nichts als die Geschwindigkeit vor der Nase. Genial, besonders wenn ich das mit den heutigen Kirmeskisten vergleiche.
Bearbeitet von TorstenX1
In meinen Schrotthaufen fahr ich auch mit Instrumentenbeleuchtung auf Minimum. Hilft gegen das schlechte Gewissen. ;)
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
Warum ? Weil du ein notorischer Raser bist oder weil du keine Lust hat, die defekten Birnchen zu ersetzen ?
Das ehrt dich. Die meisten Menschen sparen hemmungslos Sprit, obwohl sie genau wissen, daß sie damit das Wirtschaftswachstum bremsen.
Ich hatte den Regler früher meist auf "Dunkel" gestellt, damit ich in der Stadt nicht abends vergesse, das Fahrlicht einzuschalten ... 🙄 In Belgien passierte das gerne mal, weil die Straßen in Brüssel so hell beleuchtet waren 😀.
Und wenn vor mir im Armaturenbrett dann nichts zu erkennen war, half das meiner Erinnerung auf die Sprünge ☺️.
Bearbeitet von Nihonnezumi
Autokorr.😁
Am 2.2.2021 um 13:27 schrieb kroack:
wozu?
zwischen Minimalstellung und 98% der maximalen Helligkeit funktioniert der Regler ja!
(ich musste diesen nur erstmal finden)
