Hallo Ihr Lieben
Ich brauche hier Eure Hilfe da google nichts gescheites hergibt. Wo finde ich das Relais für den Fahrerfensterheber. Das Glas bewegt sich nur runter und der Schalter und Heber ist in Ordnung.
Hat jemand ein Bild oder eine Beschreibung bzw. Teilenummer?
Vielen Dank im Vorraus und beste norwegische Grüße
Jan
Das findest Du nirgends, alles irgendwo in schwarzen Elektronikkästen integriert.
Hallo Basis
Das klingt ja nicht so erfreulich :(. Welches Bauteil muss man dann austauschen ?
Danke und beste Grüße
Jan
Wenn der Taster wirklich okay ist dann vermutlich den Fensterheber auf dessen Motor der Elektronikschrott integriert ist. Aber mit dem B9 habe ich da keine durekten Erfahrungswerte.
Es klick zumindest (relaitklicken) wenn ich den Schalter in beide Richtungen bewege. Ich habe mir schon einen Ersatzheber vom Schrottplatz geholt, der faehrt aber auch nur runter nicht mehr hoch. Werde den Schalter wohl mal durchmessen muessen, kennst Du Bilder oder Beschreibungen wie man da die Blende abbekommt ? Vielen Dank fuer Deine Gedult und Hilfe :)
Ein Kabelbruch!
Man kann es nicht glauben, ist aber so.
roman
Schön wenn es so ein tolles Feedback gibt. Kann gerne immer wieder fragen.
roman
