bin neu hier im Forum, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich haben einen C4 Grand Picasso BJ 2010.
Vorne geht keines der Standlicher (H1), hinten gehen beide. Birnen sind ok, sicherheitshalber habe ich trotzdem getauscht - ohne Erfolg.
Sonst gehen alle Lichter.
Wenn ich mit dem Multimeter am Stecker ohne Birnen messe, habe ich ca. 12V. Sobald ich eine stecke, sinds 0V - egal welche Seite ich stecke.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Danke Thomas
H1 sind Nebelscheinwerfer. Has Du die einmal eingeschaltet?
Falls es sich um ein C4 Picasso I Facelift handelt ?, ist das Standlicht in den serienmäßigen Tagfahrleuchten integriert. Die in den Scheinwerfern noch vorhandenen 6 Watt Lampen werden nicht mehr angesteuert/genutzt.
Danke für eure Antworten. Es handelt sich um die Leuchten, die in den Scheinwerfern integriert sind. Tagfahrlichter hat er noch keine, die Nebelscheinwerfer gehen.
Schalte ich beim Lenkerschalter auf Standlicht, leuchtet die entsprechende Signallampe am Lenkrad und die Rückleuchten, aber vorne ist alles finster.
Danke Thomas
vor 11 Stunden schrieb stromas:
Irre ich, oder war von Sicherung noch nicht die Rede? Durchmessen. Manchmal sieht man erst unterm Mikroskop, dass die Biester kaputt sind. Der Durchgangsprüfer merkts aber.
Thomas,
ich habe mir die Versionen nochmal beim C4 angesehen (es sollte dann diese Version beim C4 Pic (deiner?) auch geben). Schau doch mal in deine? Bedienungsanleitung      (:ofalls vorhanden):
Kopie vom C4:
Seitliche Kennzeichnung, die durch das Einschalten des Standlichtes nur auf der Straßenseite erfolgt.
Citroën C4. Parkleuchten
  • Parkleuchten
  • Je nach Version, betätigen Sie innerhalb einer Minute nach Ausschalten der Zündung den Lichtschalterhebel (Blinkerbetätigung) je nach Straßenseite nach oben oder unten (z.B.
    Beim Parken auf der rechten Seite, nach unten drücken, die Parkleuchten schalten sich links ein).
Dieser Vorgang wird durch ein akustisches Signal und das Aufleuchten der Kontrollleuchte des entsprechenden Blinkers im Kombiinstrument angezeigt.
Zum Ausschalten der Parkleuchten stellen Sie den Lichtschalter wieder auf die mittlere Position.
next.gifEinschaltautomatik der Beleuchtung
Standlicht und Abblendlicht schalten sich ohne Zutun des Fahrers bei schwachem Außenlicht oder in bestimmten Fällen beim Betätigen der Scheibenwischer automatisch ein.
Tagesbeleuchtung, die sich automatisch beim Anlassen des Motors einschaltet und den anderen Verkehrsteilnehmern eine bessere Sicht des Fahrzeugs ermöglicht.
Die Funktion "Tagfahrlicht" wird durch Einschalten des speziellen Lichts sichergestellt.
Kopie Ende.
ät Gernot:
Dieses (kombinierte) Leuchtmittel ist dann eine H1
Bearbeitet von Oberhesse
vor 13 Stunden schrieb stromas:
Eine Sicherung für das vordere Standlicht gibt es nicht, wenn der Stecker und der Kabelbaum unauffällig ist, wird die Schalteinheit im Motorraum (PSF1) defekt sein.
  • 1 Jahr später...
Ich habe auch mit dem tagfahrlicht/Standlicht ein Problem,
Wenn das Licht ausgeschaltet ist und der Wagen angelassen wird (Citroen C4 BJ.2013 1.4 er ) dann leuchtet nur rechts die Standlicht Birne als tagfahrlicht, wenn ich nun das Licht auf Standlicht Stelle leuchten beide Leuchtmittel,  auch wenn man weiter dreht auf Abblendlicht leuchten diese weiterhin, nur wenn das Licht ausgemacht wird leuchtet die rechte weiter als tagfahrlicht, gibt es dazu schon eine Lösung?
Ich bin neu hier, entschuldigt wenn ich mich hier so reinklinke, ich dachte mir es passt hier rein in diese Thematik.
André
André
Hab's gerade rausgefunden.....dieses Leuchtmittel hat 21W/5W also 2 leuchtfäden.....einer war wohl hinüber.
An Thomas:
Nur mal zur Sicherheit: Hast du auch die richtigen Birnchen, nämlich H6W ?
Gruß Kurt
