Bei meinem C Crosser taucht manchmal das Problem auf, dass der Motor keine Leistung mehr hat. Die motorkontrollleuche(Orange) geht an und die Drehzahl geht nicht höher als 3000 Umdrehungen nach 5 min. (Motor abgestellt) ist der Fehler wieder behoben. Für Infos wäre ich dankbar.
Mfg sontepe
Motorisierung?   Benziner/Diesel?   Fehlercode im Motorsteuergerät auslesen, alles andere ist Rätselraten.
vor 10 Stunden schrieb Sontepe:
...das Problem nennt man Notlauf - wird von der Motor ECU ausgelöst - oft ist es nur ein nicht mehr ordentlicher Dieselfilter - auswechseln.
Der Fehler ist natürlich hinterlegt und kann im Einspritzsteuergerät ausgelesen werden und in der Fehler-Historie kann nachvollzogen werden wann der Fehler kommt und geht. Sinnvoll ist deshalb mit einem geeigneten Diagnosegerät ans Werk zu gehen.
vor 4 Stunden schrieb cit-rotti:
Danke, ist schon mal eine Richtung, werde den Anweisungen nachgehen.
Mfg sontepe
Nachtrag
Euro 4 Diesel BJ 2008 159ps
