Nebelscheinwerfer BX gleich AX GTI
sind die Nebelscheinwerfer vom BX  Bj. 91 die gleichen wie die vom AX GTI Bj. 91 ?
Wenn man beim BX die Nebelscheinwerfer nachrüsten möchte ,liegen da schon die Kabel?
Die ''Halteschalen'' die in die Stoßstange kommen ,den Schalter hätte ich schonmal . Und halt die Nebelscheinwerfer von einem AX GTI wären auch vorhanden.
Fehlt noch das Relais und die Kabel.
vor 15 Minuten schrieb Cit Duo:
Jupp
Aber ob die Kabel schon liegen ?
Ich denke, eher nicht.
Bearbeitet von Frank M
Es liegt ein Kabel mit grünen Steckern an beiden Enden, beginnt hinter dem Cassettenfach und kommt beim linken Scheinwerfer an. Das verwendet man als Signalleitung für das Relais und spart sich so die Arbeit Kabel durch die Spritzwand zu fummeln. Alles weitere muss man aber selbst bauen.
