Heckscheibe zerstört C5-I - auf was achten beim Austausch?
über Nacht hat jemand an meinem C5-I die Heckscheibe eingeschlagen.
Leider habe ich keine Teilkasko, also muss ich die Reparatur selber zahlen.
Gibt es irgendetwas auf was ich bei der Reparatur achten soll?
Welche Scheibe sollte man da nehmen?
Kombi oder Limousine? Bei ersterem bersten die gerne mal spontan. Ersatz gibt es nicht mehr...
vor 48 Minuten schrieb bx-basis:
Limousine - gibt es da Ersatzscheiben?
Die Scheibe wurde mutwillig eingeschlagen - Vandalismus
Bearbeitet von Beisserx
hab noch eine Kombischeibe hier, kannst Du Dir hier in Bonn abholen, wenn Du willst.
Leiterbahn für Scheibenöffnung ist defekt.
Gruß, Werner
(sehe gerade, ist Limo)
Bearbeitet von wkxmtd
Ergänzung
Schrottplätze in der Nähe antelefonieren. Wenn’s schnell gehen soll und das Aussehen egal ist, komplette Klappe tauschen.
 Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb Beisserx:
So wie es aussieht nicht. Austausch ist nicht ganz so trivial da geklebt. Für C5 I Limousine gibt es 2 Varianten, mit und ohne Heckwischer.
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Ich habe ohne Scheibenwischer hinten
Ich dachte alle Scheiben sind heute lieferbar?
So alt ist doch der C5-I auch noch nicht?
Gibt es eine Behelfslösung um wenigstens vorübergehen wieder fahren zu können?
Kannst ja mal suchen. 8744AA ist die Originalnummer
vor 20 Minuten schrieb Beisserx:
Ohne hinteren Wischer = 8744AC  org. nicht mehr lieferbar!
Stimmt - AA ist mit Wischer. Ändert aber nicht viel, gibt es beide nicht mehr...
Frage: Ist mein Auto eine Limousine oder ein Kombi?
Nur damit ich nichts Falsches geschrieben habe
Hier das Bild klicken
So etwas würde ich nur Profis überlassen, schließlich muss die alte Scheibe ordentlich raus und die neue verklebt werden.
Fehler rächen sich mit Wassereintritt und vergrößern nur den Schaden.
Keine Teilkasko ?
Trotzdem mal bei z. B. Carglass fragen oder einem ähnlichen Betrieb.
Viel Erfolg.
vor 14 Minuten schrieb C5gaser:
Keine Teilkasko ?
Viel Erfolg.
Leider keine Teilkasko
Ich werde morgen einmal bei Carglas anrufen und fragen
Gibt es auch Behelfslösungen, damit ich wenigstens weiterfahren kann, bis ich eine gebrauchte Scheibe finde?
vor 7 Minuten schrieb Beisserx:
Stell' Dich auf rund 1000€ ein - falls sie eine besorgen können...
Gerade eben schrieb bx-basis:
Das ist der Wagen nicht mehr wert...
Gibt es irgendeine Behelfslösung damit man wenigstens bis zum Frühjahr noch fahren kann?
Bspw. zugeschnittene Plexiglasscheibe?
Jetzt habe ich alles schön repariert, Schweinwerferreingung funktioniert, Flexrohr am Kat ist repariert, neuer Kühler... und dann Vandalismusschaden und Wagen muss auf den Schrott...
Sperrholzplatte und Sikaflex...
Habe ich oben schon geschrieben. Allerdings wirst Du den Radius recht groß wählen müssen.
 Gruß Jens
Vielleicht mal bei div. Autoverwertern anfragen nach einer kompletten Heckklappe mit Scheibe?
Ich meine, bevor das Auto deswegen entsorgt wird...
Oder den billigsten derzeit angebotenen C5 auf mobile.de kaufen. 200 Euro, sogar in Silber und vielleicht noch mit einer Heckscheibe dran :D
vor 15 Minuten schrieb bx-basis:
Ich dachte jetzt an Makrolon (durchsichtiges Polycarbonat) und das einkleben.
Wäre so etwas TÜV-tauglich, wenn es voll durchsichtig ist?
vor 4 Minuten schrieb TurboC.T.:
Ja da schaue ich gerade
Wäre eine  solche Heckklappe für mich tauglich? (Scheibenwischer kann ja dran sein, funktioniert dann eben nicht)
das hier mit Scheibenwischer
vor 23 Minuten schrieb Beisserx:
Makrolon
Willst Du das mit Spaxschrauben in Form bringen?
Rufe lieber da an.
 Gruß Jens
vor 6 Minuten schrieb BeLuBö:
Versuch es mal hier
https://www.der-ersatzteile-profi.de/citroen/c5-i-dc/1-8-16v-t15657/heckscheibe-g1422
Da nicht genau bekannt welchen C5 du hast, hab ich gleich den ersten genommen.
Ludger
da erscheint nur der Halteclip
Unterscheiden sich die Heckklappen der Limousine von den C5-I je nach der Motorisierung oder sind die bei allen Ausführungen gleich?
Diese hier müsste dann passen?
Heckklappe C5-I
Ich habe den C5-I von 2002 mit dem V6 Motor
vor 14 Minuten schrieb Beisserx:
Heckklappe C5-I
kurz gesagt... passt. Motorisierung ist egal, wichtig ist die Karosserieform!
Bearbeitet von thomasmu
