Heckscheibe zerstört C5-I - auf was achten beim Austausch?
vor 1 Minute schrieb thomasmu:
Doppelpost🤢
Bearbeitet von thomasmu
vor 17 Minuten schrieb Beisserx:
Diese hier müsste dann passen?
Heckklappe C5-I
Ich habe den C5-I von 2002 mit dem V6 Motor
Ich gehe stark davon aus, dass die Klappe passt.
Allerdings sollte das lieber nochmal jemand verifizieren, der einen Zugang zum Ersatzteilprogramm hat.
Heckwischer: Dass der funktionslos ist, täte eigentlich niemandem weh. Blöd kann‘s höchstens sein, wenn das bei der HU auffällt („was dran ist, muss funktionieren“). Zur Not ausbauen und einen Blindstopfen drauf machen ;)
vor 8 Minuten schrieb TurboC.T.:
8701N2... also bei allen Limousinen gleich 🤣
wie groß ist der Aufwand eine neue Heckklappe zu montieren, wie lange braucht man dazu ungefähr?
vor 4 Minuten schrieb Beisserx:
Drei Leute, zwei davon kräftig und groß. Die heben die alte Klappe runter und setzen die neue drauf. Der dritte löst die Schrauben und setzt sie wieder an. Wenn das Verkabeln kein Akt ist, sollte die Sache mit Demontage und Montage der Plastikteile in knapp zwei Stunden erledigt sein.
 Gruß Jens
noch eine Frage zu den Anschlüssen der Heckklappe: Im Prinzip sollte es Kabel nur für die Heckscheibenheizung und die Kennzeichebeleuchtung geben - oder?
Wie wird das Schloss angesteuert - über die Heckklappe oder über das Gegenstück am Fahrzeug?
vor 52 Minuten schrieb Beisserx:
hast du mal nachgesehen? natürlich über die heckklappe. wenn der scheibenwischer dran ist, muss er auch funktionieren, bekommst sonst kein tüv.
Bearbeitet von Koelner
Hi
Hatte mal das gleiche Problem, zum Glück habe ich eine Komplette Heck-Klappe bekommen  😄
Ist eigentlich ziemlich einfach die zu tauschen. Du mußt den Dachhimmel etwas lupfen, darunter
findest du 2 Schrauben die die Klappe halten, abschrauben, alte Klappe raus und dann die neue Klappe
rein ( braucht man mindestens 2 Leute die halten ) aufpassen das sie richtig sitzt ( Spaltmaße und so ) und
fertig  . . . Kabelbaum ist auch nicht sooo schlimm . . .Hab die Kabel beim Ausbau beschriftet ( Schmales Stück Papier und etwas Tesa )
und so war beim Einbau ja alles klar . . . Die Hecköffnung geht auch über den Kabelbaum, siehst du dann beim Ausbau . . .
Frohes Schaffen  . . .
Cylex
Und auf die Dämpfer achten die normalerweise die Klappe halten, die gehen manchmal
schwer ab !!! Und dann kann es passieren das die Klappe mit Schmackes runterfällt und
die neue Scheibe gleich wieder Killt . . . Also, unbedingt sichern ! ! !
Gruß  Cylex
vor 1 Stunde schrieb Koelner:
Ich kann leider nicht nachsehen, sonst bröselt die Scheibe noch komplett auseinander...
Den Scheibenwischer demontiere ich dann am besten
vor 3 Minuten schrieb Beisserx:
ja, scheibenwischer ab, motor und welle raus, loch ordentlich verschließen, sonst hast du wassereintritt und feuchtigkeit in der karre.
vor 29 Minuten schrieb Koelner:
Ich werde es für den TÜV erst einmal versuchen nur den Wischer abzumachen - wenn er dann meckert, kann ich die Welle auch noch wegmachen.
Wäre aber ein Witz da zu meckern, denn es gibt keine Wischerpflicht für hinten
Aber eine hervorstehende Wischerachse könnte beim TÜV für Unmut sorgen. Nicht dass sich ein Fußgänger dran verletzt nachdem er über Haube und Dach geflogen ist...
Mein Vorschlag: Gelbe Quietschente kaufen. Mit dem Anus auf die Wischerachse fädeln. Vorteil: Man bekommt Meldung, wenn man einen Fußgänger erwischt hat.
Bearbeitet von schwinge
  • Haha 4
mein C5 ist jetzt wieder einsatzbereit - Heckklappe ist eingebaut. Gesamtkosten mit Teil über 500 Euro -  hinterer Scheibenwischer ist demontiert und mit Kappe das Loch verschlossen.
Danke nochmals für die Hilfe und ich hoffe, dass niemandem hier so ein Vandalismus-Schaden passiert
