Beleuchtung Heizungs-Panel Xantia X1
  Am 29.11.2023 um 09:47 schrieb AndreasRS:
Beim Birnenwechsel muss man allerdings gar nicht an die Front der Bedieneinheit.
Aufklappen
Je nach Hersteller...
  • 1 Jahr später...
auch wenn schon älter, ist das Thema doch immermal wieder dran.
Hat jemand Langzeiterfahrungen mit stärkeren Glühlampen? Irgendwas durch die Wärme zerstört?
Oder hat jemand schon LED gefunden welche rundrum leuchten und verbaut?
Glühlampen z.B. sowas: https://www.bosma-shop.com/epages/83799676.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/83799676/Products/501279K
Mir persönlich ist die Originale Beleuchtung zu finster.
Danke
  Am 3.2.2025 um 12:30 schrieb Uwe Kügler:
Aufklappen
Nein und ja. Ich habe dem Sockel entsprechende LEDs verbaut. Die leuchten allerdings nicht rundum. Das ist hier aber auch nicht wirklich notwendig, weil die Lichtleiterkonstruktion gar nicht von der 360 Grad Abstrahlung einer Glühlampe profitiert. Sogar die grüne Beschichtung der Lichtauslässe, funktioniert bei 6000K LEDs noch sattgrün und nicht matschig Türkis.
Gewonnener Vorteil: Die Ausleuchtung ist im ganzen Bereich deutlich heller, vorallem kann man die Schieberegler noch sehr deutlich erkennen, wenn sie weiter weg von der Lichtquelle stehen.
Nachteilig ist (für mich persönlich allerdings nicht) das Verhalten, wenn man den Dimmer benutzt.
@Uwe Kügler, die Glühbirne in deinem Link hat 2 Watt, das ist so wie original.
  Am 3.2.2025 um 13:18 schrieb TorstenX1:
Aufklappen
@TorstenX1: Du schriebst hier:
 ...1,2 Watt. Ist ja die Nummer 611260. Somit ist meine aus dem Link fast doppelt so stark. Deswegen meine Frage.
Danke
Da hatte ich wohl geschlafen, hab das eben editiert.
2 Watt ist richtig.
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil... 🙄
Bearbeitet von TorstenX1
In der Servicebox steht für die geregelte Klima 611260. Sowohl beim X1 als auch beim X2. Das sieht nach dem richtigen Sockel aus, also Bx8,4d. Aber 1,2 Watt.
Und für alle anderen Bedienungen (also ohne bzw. ungeregelte Klima) 6216C6 = W1.2W was schon ein anderer Sockel ist.
Woher kommen die 2 Watt?
Bearbeitet von AndreasRS
  Am 3.2.2025 um 14:11 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
Berechtigte Frage! Ich hatte das um 2017 für mich selbst geändert...  Sorry für das Wirrwarr. 1,2 Watt also ab Werk. Dafür kann ich berichten, daß die Hitzeentwicklung bei 2 Watt ignoriert werden kann und die Ausleuchtung besser ist. Also klare Empfehlung.
Ich ändere dann mal wieder meine Texte...
