Ist hier jemand mit einem auf LPG umgebauten DS5 unterwegs? Sind die überhaupt Gas geeignet? Wenn ja, welche Anlage?
Mein C5 III V6 kommt in die Jahre und ich denke über Wechsel nach,  möchte aber weiterhin auf LPG fahren. Wäre für jede Antwort dankbar.
Ob der geeignet ist im Sinne von "gasfest" kann ich nicht sagen. Aber bei der Auswahl der Gasanlagen ist es nicht mehr so weit her. Es werden ja nur noch Anlagen mit ECE115-Zulassung möglich sein. Also heisst es einen Anlagenhersteller finden, der den Motor des DS5 gelistet hat mit einer ECE115-Zulassung.
Zudem sind die Motoren soweit ich weiß Direkteinspritzer, was die Auswahl der Gasanlagen nochmal reduziert und die Umrüstung teurer macht.
Grundsätzlich würde ich von den THP-Motoren eher Abstand halten, problemlose Dauerläufer gehen anders:
https://www.techservicecenter.de/thp-motoren/
Hier die Liste von Prins mit Anlagen nach ECE115, brauchst natürlich den Motorcode:
https://www.cargas.de/fileadmin/cargas/1._Produkte/1._Produkte_R115/R115_Peugeot__Citroen__DS_Automobile__Opel_Automobile.pdf
Bearbeitet von JK_aus_DU
Ich habe mir das gerade durchgelesen. Also Mut machst du mir nicht gerade... Jetzt hab ich keine Lust mehr auf den ds5... 😔
Das tut mir leid. Aber die potentiellen Schwachstellen sollte man kennen, bevor man sowas kauft. Gerade LPG-Autos fährt man ja recht lange. Da ist das Risiko diese Probleme zu erleben recht groß.
Generell wird es immer schwieriger bei den modernen Fahrzeugen geeignete Kandidaten für eine langfristige zuverlässige Nutzung auf LPG zu finden.
